Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа в электроустановках
Гость_Petr_*
Подскажите, распространяется ли требование п.2.3.10 ПОТ Р М -016-2001 к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации (данный пункт в разделе "Организация работ по распоряжению"). Может ли работник оперативно-ремонтного персонала выполнять работы в особо опасных помещениях или наружных или открытых электроустановках единолично, если эти работы выполняются по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Эльдар05
ПОТ Р М -016-2001
п.2.4. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.
2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:
работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;
работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.
Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.
2.4.2. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.
2.4.3. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.
2.4.4. Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой.
2.4.5. В перечне должен быть указан порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и т. п.).
2.4.6. К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:
работы в электроустановках с односторонним питанием;
отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования;
ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;
ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т. д.);
ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин;
снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений;
замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т. д.
Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично.
п. 2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III.
Гость_Petr_*
Спрошу проще и попрошу также ответить. Может ли работник оперативно-ремонтного персонала производить работу в распределительном щите 0,4 кВ или щите освещения или на электродвигателе напряжением 380в, установленном на открытом воздух (открытая или наружная электроустановка) единолично. Работы на данном оборудовании включены в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? Пункт 2.3.10 ПОТ РМ действует ли в этом случае?
Гость_Petr_*
Спрошу проще и попрошу также ответить. Может ли работник оперативно-ремонтного персонала производить работу в распределительном щите 0,4 кВ или щите освещения или на электродвигателе напряжением 380в, установленном на открытом воздух (открытая или наружная электроустановка) единолично? Работы на данном оборудовании включены в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Пункт 2.3.10 ПОТ РМ действует ли в этом случае?
Эльдар05
Если оперативный или оперативно-ремонтный персонала обеспечивает условия безопасности и возможности единоличного выполнения работ пункт 2.3.10 ПОТ РМ действует.
