Имею ИБП АРС 350.Хочу запитать настенный газовый кател.Как улучшить форму напряжения.Может через разделительный трансформатор 220220
ИБП как раз и улучшает форму выходного напряжения.
Н все ИБП улучшают форму выходного напряжения, а на оборот искажают его с чем и борются производители/ Если интересно то
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160584
это сравнение некоторых моделей ИБП где есть осциллограммы выходного напряжения
А так не тянет?
.Не тянет,Кратковременно пробовал появились звуки из котла,как будто постоянно работает зажигатель,
120w.должно хватать,На выходе меандр ,ИБП компьютерный
Да понятно. Ваша идея должна помочь, но утверждать что будет положительный результат не могу. Можно попробовать поставить обычный стабилизатор (такой как применялся раньше (в 80-х) для ТВ ). Удачи
Феррорезонансный стабилизатор ставить не стоит. Лучше поискать фильтр для выхода ИБП. Смысл тут такой: меандр содержит много высокочастотных гармоник, если его пропустить через узкополосный LC-фильтр, настроенный на 50 гц, то гармоники фильтруются и форма тока и напряжения улучшается. Такие фильтры выпускают производители ИБП и частотных преобразователей, так как проблемы там те же. Внешние лично видел для Altivar. Дополнительно они улучшают электромагнитную совместимость вашей сети. Трансформатор тут тоже может быть полезен, но желательно чтобы он был определённой конструкции. Нужен так называемый фильтр-транчсформатор, настроеный в резонанс на 50 гц. Массово вроде бы такими никто не торгует - встречал только в ламповых передатчиках. Если только на заказ... Но фильтр однозначно лучше
у АРС лучшая синусоида у ИБП с технологией двойного преобразования. Некоторые Smartы например
Я с тобой не совсем согласен, есть упсы, так называемые online, а есть просто с синусоидой на выходе смотри Match 500-3000 ВА или VH Series 700-3000 ВА
http://www.kraftwerk.kiev.ua/index.php?opt...1&Itemid=41
пройдите по ссылке.
