Гость_Иван_*
15.10.2012, 15:16
как опредилить межвитковое замыкание обмотки електродвигателя?
ScorpionXXX
15.10.2012, 15:45
есть соответствующие приборы. Можно сравнить сопротивление, но есть 'народный" метод с помощью шарика. Ложите металлический шарик в статер без ротора и подаете напряжение. где межветковое там он и встанет
Тоже самое можно делать металлической линейкой линейкой. Залипает в месте виткового. Аккуратно а то можно просто дожечь двигатель. Если сильно надо проверить на месте, то подавать по очереди по одной фазе (звезда), остальные отключить и смотреть обратку. Обычно заметно разность в светимости контрольной лампы (чем заменить- не знаю).
Включите поочереди обмотким через лампочку- померте ток.
ScorpionXXX
16.10.2012, 9:40
Про шарик - это правда?
да. все этим пользуется методом
Двигатель начинает греться, мощность падает, замерьте фазные токи клещами. Сразу будет видно, межвитковое или нет.
пройдите по ссылке.
