Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет траншеи и объема земляных работ для кабелей 0,4 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
varges
Всем привет. По требованию заказчика на электроснабжение 0,4 кВ промышленного здания заложены одножильные кабели ВВГнг-LS разных сечений от 70мм2 до 95мм2 (всего 39 шт.), которые опять же по ТЗ будут прокладываться в двустенных жестких пластиковых трубах DKC. Эти 39 кабелей разбиты на 5 линий. Соотв-но принято решение разместить их в пяти трубах диаметрами 110 (2 шт.), 125 (2 шт.) и 200 (1 шт.) - расчёты были проведены на основе типового проекта Л3005, но вот дальше дело не пошло, т.к. согласно другому типовому проекту Л3006 (прокладка кабелей в траншеях) не рекомендуется одновременная прокладка более 6 кабелей в одной траншее. Если считать по кол-ву именно кабелей, но необходимо 7 траншей оО! а если исходить из кол-ва труб, то для таких диаметров в Л3006 нет данных для расчета траншеи. Подскажите как быть?
belok5
так а кто тормознул движуху?
если проект согласован, работаете по нему
varges
Проект в стадии разработки. Не хватает только чертежа траншеи и объема земляных работ. На этом и застопорилось...
есть рекомендации в ПУЭ и другом типовике
http://eom.com.ua/index.php?topic=3806.0
Цитата(varges @ 16.10.2012, 15:56) *
По требованию заказчика ..заложены одножильные кабели .. необходимо 7 траншей .. как быть?
Либо урезониваете Заказчика переписать ТЗ на кабели многожильные,
либо строите блочную канализацию (А6-92, А10-2011)
39 ни на 4, ни на 5 не делится. Уменьшенные сечения нулевых проводников?
