Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: инвертор чемпион мини 200
kilowatt3
всем доброго времени суток , столкнулся с проблеммой включаю инвертор все работает , ставлю электрод четверку при первой попытке зажечь дугу загорается перегрев , причем сразу , попытка сбросить путем отключения питания не приводит к сбросу , перегрев так и продолжает гореть ,что может быть с ним , полевики на выходе стоят 23N50E 8 штук
zario
помеха на управе, вскорее вы его уранили ? Только честно признавайтесь
kilowatt3
лично я его не ронял принесли посмотреть что с ним , по разговору тройкой варит минуты 3 и после также уходит в перегрев
zario
обычно у китайских аппаратах после падений такое бывает. Гдето на плате трешина или плохой контакт, надо смотрет с Лупой
kilowatt3
сейчас монтаж просматриваю, пара холодных паек обнаружил, попробую , ежели не поможет тогда черт его знает что ему нужно
пропаял плату , изменений нет , аппарат на малом токе немного варит около минуты , дуга не уверенная , при попытке добавить току сразу уходит в защиту загорается перегрев и пока не разрядятся конденсаторы реле не отпускает, транзисторы холодные , на плате управления один чуть теплый к2611 фирмы тошиба
