Полуавтоматы являются наиболее популярным оборудованием. Их применение неограниченно. Как при ремонтных работах, работах в мастерской, так и при производстве металлоконструкций в тяжелых промышленных условиях при многосменном режиме работы. Они идеальны для сварки изделий из всевозможных материалов: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, а также многие другие металлы.
Модульный принцип конструкции
Полуавтоматы имеет модульную конструкцию. Состоит из источника тока, подающего механизма, горелки, а так же различных приспособлений – тележки, консоли, блока охлаждения горелки.
Подробнее о сварочных полуавтоматах MIG/MAG можно узнать по ссылке
