Цитата(дмитрий 69 @ 22.10.2012, 16:46)
1. 3х-фазный стабилизатор( на вводе в дом)
2. щит управления генератором
3. стабилизатор стал показывать перегрузку на одной фазе
4. горит контрольная лампа ввода 2 т.е. аварийный ввод
5. Пускатель 1 ввода не включается
6. постоянно включен 2 ввод
7. а если отключить автомат 2 ввода электричество отключается полностью
8. отключение автомата 1 ввода (основного )ничего не меняется
9. в этом щите управление идет от реле контроля фаз на контактах которого напряжение есть ,а пускатель не включается
10. На пускателе есть еще колодка(выключатель) с 4-контактами 2-контрольная лампочка 2-управление вроде провод приходит от реле контроля фаз.
11. пускатель реверсивный стоит на 2 группы включения
Попытался отфильтровать полезную информацию ... конкретика почти нулевая.
Выкладывай схему АВР , принципиальную или хотя бы структурную.
Все, что было перепиши и расставь запятые, иначе не хрена не поймешь, об чем речь. Посмотри для начала сказку "12 месяцев", как раз тот случай ... "казнить нельзя помиловать".
з.ы. Раз Вы написали в данной ветке, подразумевается, что Вы профессионал_электрик ... будьте добры, опишите все как "профи".
