Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новый провод для кухни
mr_max
Сейчас у меня схема подключения следующая.
УЗО старого образца на 32А, после него идёт счётчик.
Далее один автомат 25А на всё, розетки и свет.
Я хочу сделать следующее.
Сначала автомат на 40А, потом счётчик, потом узо на 25А 30мА, далее автомат 10А на свет и автомат на 25А на все розетки.
После потянуть провод 3x4 мм2 медь на коробку которая будет стоять в коридоре. в ней будет автомат на 16А для всех комнат(розетки) и 16А и отдельное УЗО для кухни, на кухню пойдёт отдельный провод 3x2.5 мм2 медь, на розетки, розетки все разведены медью.
Получается я защищаю кухню, от нагрева кабеля, от контакта с человека. А как защитить от высокого напряжения или скачка напряжения?
Shturman1
Хотеть то вы можете, но вот вопрос, разрешат ли вам поставить перед счетчиком автомат на 40 А? Судя по старой схеме максимум что вы можете поставить перед счетчиком это автомат на 25 А.
keem
Наверно защищать кухню от контакта с человеком не стоит. А вот от превышения и скачков напряжения бытовую технику защитит реле контроля напряжения. Поищите через любой поисковик в и-нете и узнаете, что это такое и как это работает
mr_max
У меня на кухне стиралка будет стоять, и постоянно жаловались раньше на неё, когда барабан металлический трогаешь, она током бьёт.
Volt380
сию проблему решает заземление
mr_max
Только оно идёт от распределительного щитка. и неизветсно заземлён ли он...
case69rus
наличие заземления можно проверить.
mr_max
как?
узнать в обслуживающей организации
mr_max
Хочу поставить РН-113 Его на все группы розеток ставить?
ну это уже Ваше сугубо личное дело, хоть на освещение ставьте
mr_max
Эту вещь стоит ставить. Она стоит того?
Shturman1
Если имеете желание, возможность и деньги, то ставьте, не помешает. Только помните про номинальный ток который может пропустить это устройство. По паспорту Для РН-113 это 32 А
mr_max
Т.е. перед ним надо поставить автомат на 25А?
Shturman1
Может вам тогда лучше взять УЗМ-51М. У него номинальный ток 63 А. Тогда ничем его не надо будет защищать поскольку вы собираетесь главный автомат ставить на 40 А. Вот сылка http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51
mr_max
А мне РН-113 понравился тем, что у него есть цифровое табло напряжения..
Гость дмитрий
тогда берите две штуки, на половину автоматов одну, на другую половаину вторую, и все дела
Решение в пользу РН113 против УЗМ50/51 не лишено смысла... Можно взять кресло-качалку, открыть щит и, попивая пивко, любоваться циферками... icon_wink.gif
olegators68
Согласен со многими, не гуру, когда-то устроил козу в гараже, три фазы, так отработал 100А польский, давно правда было, а 25А на месте, скорость срабатывания тоже важна, какие там в послед амперы не важно icon_biggrin.gif.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
