ivan2006bip
28.10.2012, 17:48
Здравствуйте!
Стоит задача спроектировать нестандартный генератор. Нужен специалист в этой области.
чем он будет отличаться от стандартного?
ivan2006bip
28.10.2012, 20:26
напряжение - 230вольт
мощность - 600 ватт
обороты - 360 об/мин
какая информация еще нужна?
меня человек попросил найти специалиста, сам я не разбираюсь в тонкостях
а не проще к приводящей силе поставить редуктор с передаточным числом, позволяющим прийти к стандартным скоростям двигателя в 500, 600, 750, 1000, 1500, 3000 об/мин? а далее по каталогу подбираете себе асинхронник с нужными параметрами на статоре?
ivan2006bip
28.10.2012, 21:16
такой вариант уже был обдуман и испытан, но ,к сожалению, не подходит
вы уж расскажите, чем не то, чтобы понять, куда думать.
и еще вопрос - а что являтся приводящим действием?
ivan2006bip
28.10.2012, 22:35
мощность первичного двигателя не позволяет увеличить частоту вращения
это ветряк
а какая мощность вашего ветряка?. обычно у редукторов кпд примерно 0.8, самого двигателя возьмем 0.7, итого - 0.56. получается, что нам нужно примерно 1.1 от ветряка получать, чтобы реализовать свои идеи. неужели у вас не столь мощный ветряк? и он выдает ненамного больше искомой мощности?
ivan2006bip
29.10.2012, 18:35
да, вы все правильно поняли
реально вообще такой генератор сделать?
можно конечно, но с такими вопросами лучше на заводы обращаться, которые делают электродвигатели. они вам все просчитают и сделают, но вот цена вопроса... боюсь, что проще новый ветряк поставить)))
и все равно, его кпд будет в пределах 0.7, так что ветряк все равно около 900 ватт давать должен для нормальной работы. ну а если у вас после него не просто активная нагрузка, а тоже что-то типа двигателей, то выдаваемая мощность должна быть больше для обеспечения бросков тока при пуске
ivan2006bip
29.10.2012, 19:12
ок, спасибо за информацию)
Согласен с нашим товарищем, на предмете "электропривод" мы рассчитывали разные машины, но вряд ли их кто то будет делать, т.к. габариты могут быть нестандартные, а это надо значит использовать литье. Ветряк будет золотой! Либо как сказали выше через редуктор, либо действительно готовое решение.
пройдите по ссылке.
