Megaohm
28.10.2012, 18:17
Здравствуйте, коллеги.
Мы при работе в электролаборатирии столкнулись вот с чем.
Сопротивление изоляции протяженных кабельных линий, несколько километров, допустим, чаще находится в нижнем диапазоне значений. То есть цифры в 2-50 МОм для новой линии это вроде как нормально. В то время как в помещениях, где самый длинный кусок 200м, там везде 500-3000 Мом. Я говорю про новые линии. Не берем в расчет старение и тп. Есть мнение, что это связано с большей площадью приложения напряжения, большей площади изолции, через которую идет ток утечки. Но чота я в этом сомневаюсь)) Параметры ведь в формуле пропорционально увеличиваются.
Что скажете, из вашего опыта? Какое обычно сопротивление у исправной длинной линии?
Еще, скажите, от чего портится изоляция и снижается сопротивление? Старение- понятно, повреждение при монтаже- понятно, еще что-то есть?
Всем спасибо.
а что за формула?
ещё от влаги
Закон Ома, там другой то не может быть. У меня получалось, для параллельных сопротивлений, коими можно считать провод, если его дифференцировать, чем больше сопротивлений 1/R, то есть, чем длиннее провод, тем меньше Rобщ.
У КЛ до 1000В сопротивление должно быть более 0,5МОм (так вроде), у КЛ 6кВ-35кВ сопротивление не нормируется. Как раз по причине >>чем больше сопротивлений 1/R, то есть, чем длиннее провод, тем меньше Rобщ. А они как раз обычно длинные.
Правильно, в паспорте на кабель (и в справочниках), производители указывают сопротивление изоляции 1 км кабеля.
Всем спасибо, все сходится.
dimone493
9.12.2012, 0:04
Еще изоляция портится (повреждается): при некачественном монтаже, ремонте, прокладке;
при смещении грунтов;
при земельных работах в месте прокладки кабельных линий;
про влагу ууже было, если водичка на него будет литься плохо будет и некрасиво;
ухудшение параметров изоляции в результате прохождения токов КЗ и перегрева кабеля;
ну и беда такая есть как - высоковольтные испытания пов. напряжением выпрямленного тока. - пожалуй наибольший фактор, если кабель в отличных условиях содержится.
Кстати про изоляцию кабельной линии - учитывать только R недостаточно, ибо изоляция КЛ имеет и емкость. Понятно, что мегаомметр дает постоянку и мы вроде меряем только активную часть изоляции, но емкость в жизни не идельна и индивидуальна, так же как и ток утечки через нее. А также замечал, если много новых кабелей вводят в эксплуатацию одновременно, то R изоляции у них практически одинаковая, а после того как поработает под напругой в кВ, короткий промежуток времени - начинает различаться. Также сказуется качество и количество концевых и соединительных муфт.
Фух. Ну вот как то так
пройдите по ссылке.
