Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Этажный щит
Benzin
Народ подскажите, пожалуйста, как быть.
В жилом доме на одном из этажей есть старый этажный щит.
Он размещен в стене в нише, сделанной под него.
Сейчас надо поставить новый, но где взять щит с размерами точно под эту нишу,
ведь иначе может щит неправильно встать и плюс если щит меньше ниши по размерам,
то будет типа дыры в стене.
Как быть?
Изготовить по нужным размерам нынче не проблема.
Как быть?
1. Цель замены щита какая?
2. Может есть смысл заменить его "начинку", если позволят размеры щита?
3. Если не позволят размеры, (см. п. 2), то нишу всё равно придётся расширять?
4. Если новый щит будет меньше ниши, то лишние проёмы можно заделать, используя фальш-панели или другой метод.
Benzin
1. Цель замены-поставить новые автоматы, изменить количество групп.
2. О замене начинки думал, но смущает сущ. щит, т.к. есть дверцы, внутри каркас от другого щита и в итоге оставлять только дверцы?
3. Новый щит скорее всего будет меньше. Не понимаю зачем в старом щите две правые дверцы, там какие-то провода.
+ надо или нет предусматривать в новом щите слаботочный отсек?
4. Фальш-панель - понял.
Может быть как вариант действительно заказать по размерам?
приложил фотки щита:
uvk2
У вас там 23 автомата - неужели не хватает? Что планируете добавить? И почему счетчиков не видно, где их спрятали? Думаю переделывать всё полностью слишком трудоёмко, опять-таки что будете делать с кабелями, транзитом проходящие через ваш щиток? Тем более с телефонными, с правой стороны? Лучше эту паутину не трогать. Да и нужно ли что-то переделывать, по-моему у вас и так всё цивильно.
1. С заменой автоматов на новые более-менее понятно. Как собираетесь изменить количество групп, если не было замены проводки в квартирах, выбросить лишние автоматы?
2. Почему бы и не оставить старые дверцы? Ободрать с них наслоения старой краски и покрасить более качественно. Сами по себе они в нормальном состоянии.
3. В правой части у Вас действительно так называемая "слаботочка" - телефония, проводная радиотрансляция, телевидение и т.д.. Их лучше оставить "как есть", если их перетаскивать в новый щит будет немало геморроя.
Benzin
Идет перепланировка помещения, поэтому автоматов (однофаз.) будет скорее всего меньше, штук 12 + пара узо
+ вводной автомат + счетчик.
Счетчик тоже должен быть обязательно.
Т.е. как я понял лучше оставить как есть, только поменять автоматы и добавить счетчик (если влезит =) )? Правильно?
Совершенно верно, а электросчётчиков сейчас - на любой вкус и размер!
Benzin
Понял, спасибо за ответы!
