Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Совместное помещение ВРУ с венткамерой
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
energetic_1941
Добрый день дорогие коллеги. Проектирую электроснабжение гаража-стоянки (один подземный, четыре надземных этажа), заезд на а/м по рампе, в виду малого количества места было решено установить ВРУ под рампой на первом этажа S=13 м^2. Относительно ПУЭ п. 7.1.29. это сделать можно, но с точки зрения СН и пожарной безопасности. Можно ли в одном помещении установить и ВРУ и вент.камеру, и что очень важно все это под рампой на которой ездят машины? (Можно ли в принципе использовать помещение под рампой для этих нужд?)
вроде в ПУЭ запрета нет
energetic_1941
Да я и говорю что ПУЭ говорит что не запрещено, но СН или с точки зрения пожарников этого делать нельзя? Кстати с точки зрения ПУЭ вент. камеру нельзя ставить. Ибо в помещении электрощитовой допускается только транзит без ответвлений! Исключение только ответвление только для самой вентиляции помещения электрощитовой. Господа жду вашу критику, поделитесь опытом, что то да должно быть!
Shturman1
ну про венткамеру вы сами ответили. Тем более что приточные системы могут быть с водяными калориферами, а это уже совсем никуда не годиться.
А на счет щитовой под рампой думаю проблем нет.
energetic_1941
Хотя с другой стороны согласно СП 31-110-2003 п 13.1 "В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.)." По Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный аппаратура - аппарату́ра ж.
1) Оборудование лаборатории, цеха и т.п.
2) То же, что: аппараты (1*1).
Согласно толковому словарю Ожогова ОБОРУДОВАНИЕ , -я, ср. 1. см. оборудовать. 2. собир. Совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для работы, производства. Новое о. Лабораторное, заводское о.
Стало быть все токи можно.
OBON
В дополнение к вышеперечисленныным. Я бы настаивал на отдельных помещениях, т.к. электрощитовая-помещение, куда должны иметь доступ специально обученные люди с допуском. Слесарь- вентиляционщик может не иметь должной квалификации и допуска, если его "токнет", кто будет в ответе?
Правильно, только речь идёт о размещении в одном помещении ВРУ и венткамеры, а не об электрощитовой. Дело в том, что ВРУ, иногда размещается даже в подъездах жилых домов, под лестницей. Просто само ВРУ должно закрываться на замок для исключения доступа посторонних лиц. Правда не могу сказать существует ли такая практика в настоящее время.
ещё как существует, особливо при кап. ремонтах в старых зданиях
energetic_1941
Однако это двойственность Шопен Гаура отходить на второй план. Дорогие знатоки! Внимание вопрос "Можно ли под рампой (спиралька такая по которые машинки на этажи заезжает) делать помещение электрощитовой?" c с точки зрения пожарной безопасности.
OBON
Так электрощитовая или ВРУ защищенного исполнения?
energetic_1941
ВРУ в электрощитовом помещении будет!
Так, с ВРУ мы вроде бы разобрались (вопрос в первом # посте), теперь надо разобраться с электрощитовым помещением, что следующее на очереди, ТП, РП?
energetic_1941
А тебе не ,,,,,,,,,,,,, все равно ВРУ там или Электрощитовая (коллеги не надо думать что ВРУ и электрощитовая это две разные вещи) словарь читайте внимательно. Хотя если думать логически то важно отделять первостепенные от второстепенных вещей, вопрос звучал: "можно ли под рампой делать такое помещение и ,,,,,,,,,,,, все равно чем оно реализовано, не с точки зрения ПУЭ а с точки зрения пожарной безопасности
OBON
Цитата(energetic_1941 @ 9.11.2012, 10:49) *
А тебе
Думаю всем без разницы если Вы путаете эл. шкаф (ВРУ) с Эл. помещением. ВРУ можно ставить даже во взрыво-пожарных зонах, но соответствующего исполнения (защита, подпор воздухом и др. мероприятия). Эл. помещение также можно встраивать в зоны пожаро и взрыво. Но тогда это к строителям. Пусть устраивают тамбуры, обеспечивают огнестойкость, вентиляцию и другие требования, чтобы в эл. щитовой была нормальная среда и обеспечены габариты по высоте и проходам.
energetic_1941
Цитата(OBON @ 9.11.2012, 8:33) *
Думаю всем .
А пункт из нормативного документа можно?
электрик Дмитрий
ПУЭ:
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
ещё один мат и тема закрыта
