Цитата(DLINK @ 8.11.2012, 10:12)
Для фрезального станка, поднимание, отпускание фрезы, и передвижение влево, вправо самой фрезы.
ну и что тогда сложного??? Берешь первое движение влево: нажал влево, берешь ищешь пару которая звонится с левой стороны. Нашел, затем отпустил, глянул что в начальном положение ничего не звонится. Проверил эти же контакты при движении вперед-назад и вправо, если не звонится вот тебе первая пара. При замыкании этих контактов фриза будет ехать влево, при отпускании рычага(переключателя) будет останавливаться! Другой контакт из этой же пары можешь использовать как световую сигнализацию с табло, в котором можешь вставить указание направления движения.
