Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Изображение переключателей
Demin
Здравствуйте.
Поясните работу ВУ. В спецификации указано переключатели 2 шт на 250А.
Как они должны работать? В работе обе кабеля или один из них резервный? Счетчиков то тоже два.
Shturman1
при пропадании напряжения на одной линии персонал одним из переключателей переключает на работу от другой линии. В нормальном режиме работы под нагрузкой находяться два кабеля. Эта схема называеться "восьмерка".
Demin
Shturman1, благодарю
Можно пример таких переключателей, с помощью которых организовывается данная схема?
belok5
не так давно устанавливали на такой ток рубильник ABB ot250e
вот такой он: http://www.electro-mpo.ru/card20467.html#.UJ4gI2coHiQ
Shturman1
А если из отечественных, то можно ВР 32-35 (250 А)
http://zao-tehnolog.ru/rubilnik_vr32
Наберите в гугле "перекидной рубильник" и почитайте.
неплохо бы ещё ток в аварийном режиме посчитать и мощность тоже
