Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечение провода
art
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как найти сечение провода для переменного тока если известно напряжение и сила тока. Ищу уже недели две. Попадаются только таблицы и великое множество формул. А есть ли одна формула основная?
Нужны формулы. Хочу научиться сам находить сечение. Данныеи к примеру.
U-380B P-110кВт L-10m проводник медный
программа электрик
http://www.electrik.org/modules.php?name=U...leA&show=10
Гость_Geniy_Dzydo_*
может так? P=U^2/R отсюда R=U^2/P но R так же равно R=q*L/S отсюда S=(q*L*P)/U^2 где q - удельное сопротивление, но тут еще проверка по потерям нужна
art
не понял. а можно подсчитать по моим данным?
Гость_Geniy_Dzydo_*
хотя так все таки нельзя считать чушь получается, вобщем считаете ток по закону ома, потом по табличке выбираете сечение - только так вот, или же если тут есть физик то может он научит
Shturman1
И что вы этим хотели сказать? таким образом вы нашли сопротивление R нагрузки при однофазной сети.
Если у вас есть мощность приемника, то находим ток потребления и тогда по таблицам допустимых токов для жил проводов и кабелей выбираем провод/кабель подходящего сечения. Учитываем также способ прокладки кабеля/провода, а также проверяем сечение жил по потерям напряжения на длинных линиях.
Для вашего примера у меня выходить кабель с медными жилами проложенный открыто сечение 4 х 95 мм. кв
Цитата(art @ 21.11.2012, 20:53) *
...как найти сечение провода для переменного тока если известно напряжение и сила тока.
При известном напряжении и силе тока, можно подобрать провод по таблицам (ПУЭ, Глава 1.3), если вопрос в выборе проводников для прокладки линий.
Если вопрос чисто теоретический, то без кучи формул, которые Вам попались, не обойтись... где будут учитываться и теплоотвод, и плотность тока, и характер нагрузки и длина линии...
