service
22.11.2012, 12:16
здравствуйте!
выбрал для пуска двигателя 30кВт пло схеме звезда-треугольник 3 пускателя с номиналом 38А(шнайдеровские LC1D38M7). Достаточно ли такого номинала? механизм - вентилятор зернохранилища (силоса). частых пусков нет
Shturman1
22.11.2012, 13:03
Извиняюсь но ток вашего двигателя в рабочем режиме будет в пределах 58 А. Почему вы выбрали пускатель на 38 А? Этого будет мало
service
22.11.2012, 14:22
в каталоге у шнайдере сборка звезда-треугольник 25кВт - LC3D32A а следующая 37кВт - LC3D40A. 30 нет. тем более что 30кВт - стандартное значение.а если пускатели на 24В.ничего страшного?
Работник
22.11.2012, 14:30
Главные условия выбора электрооборудования - напряжение и ток. Номинальное напряжение пускателя может бы больше, чем в вашей сети. Но в разумных пределах. На 24 Вольта ни как не подойдет. Если это только не цепь управления у него такая (катушка включения). Номинальный ток пускателя возьмите больше.
service
22.11.2012, 17:20
у шнайдера пускатель на 38А 45 мм ширина и 85 высота, а на 40А - 75 и 127 соответственно. то есть разница 2А а размер почти в 2 раза.почему так. у LS (корея) 50А - 55 ширина и 105(100) высота. место в шкафу или надежность? на 38 А вроде бы как подходит...
case69rus
22.11.2012, 17:31
дайте ссылочку на каталог с пускателями- лень гуглить- глянем
case69rus
23.11.2012, 11:43
ну так разные типоразмеры корпусов... яб 40 поставил-бы.
пройдите по ссылке.
