Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: регклятор мощности
Гость_макс_*
подскажите плиз сломался регулятор мощности в маслянном радиаторе там если соединить два провода напрямую ничего страшного не будет онстал ккак то сильно нагреватся
се-ренький
Ничего страшного... Разве что сгорит. icon_smile.gif icon_smile.gif Регулятор на то и регулятор, чтобы по достижении заданной температуры отключать ТЭНы. А если напрмую соединить, то ТЭНЫ будут отключаться только выдернув шнур из розетки. Поэтому и греется радиатор.
Shturman1
100 % сгорит без регулятора
Работник
Говорят и взорваться может.
case69rus
скорее так- после взрыва очень быстро сгорит тэн
push
Да, без реГКЛятора никак icon_smile.gif (ошибка в теме, улыбнуло)
Гость макс
так он же должент отключатся ведь термопредохранитель должен срабатывать
Shturman1
термопредохранитель и регулятор мощности одно и то же.
се-ренький
Если быть точным, то функции регулятора и предохранителя разные. Регулятор - оперативный аппарат для поддержания Т в заданных пределах, а предохранитель - аварийный элемент, и срабатывает при отказе регулятора.
Термопредохранитель стоит рассматривать, как отдельное устройство (последняя ступень защиты), не связанное с регулятором, если оно имеется на самом деле... (как, например, в электрочайниках и утюгах)
Гость_макс_*
а ни кто не знает где в нижнем занимаются ремонотом обагревателей
zario
Цитата(Shturman1 @ 23.11.2012, 14:28) *
термопредохранитель
А может термостат
case69rus
теоретически- термопредохранитель должен быть. практически- на усмотрение китайцев- могут и не ставить.
кроме того, нельзя расчитывать на "последний рубеж защиты" как на основной
а вот вам со словами надо поаккуратней- это животные разные совершенно, как по принципу действия, так и по назначению
Shturman1
Ну "перегнул малёха палку". Извинтиляюсь
Ghost Dog
Гугл в помощь
keem
Обычно в маслянном радиаторе два регулятора. Один переключает ТЭНы, то есть регулирует мощность, второй - термостат, регулирует температуру отключения обогревателя. Если У Вас неисправен переключатель ТЭНов, можете соединить напрямую все или часть нагревателей. В принципе ничего не произойдет. А вот если у Вас повредился термостат, напрямую включать обогреватель нельзя. Последствия Вам красочно описали. Термостат и выполняет роль термопредохранителя и не дает обогревателю перегрется.
Даже в электрочайнике два независимых прерывателя.
А уж что бывает с бойлером, если выкинуть защиты, многие видели в MythBusters...
зелёный желторотик
Цитата(Roman D @ 24.11.2012, 18:24) *
Чё-т нагара на грунте слишком много... Там точно бойлер взорвался???
Где-то, кажись в виасат эхплорер, чудилы построили полномасштабный котеждик с 200-л бойлером. Хата упала, бойлер минуту с орбиты ждали. Без нагара...
Насчет нагара. Там вроде просто мокрое место.
зелёный желторотик
И Вы верите про минуту полёта?
Вспоминается мне про одну из автомобильных передач. Там типа показали столкновение поезда с машиной. Не надо быть технарём, чтоб сразу понять - что и машина была заранее разрезана, и пиротехники постарались. Режиссура!!! (после 7:50)
А вот реальный, без режиссёров, взрыв на нефтеперекачивающей станции. Железяки, конечно, потяжелее бойлера, и в полёте менее минуты были... Но какова мощность этого взрыва, и сколько киловатт скопилось в том бойлере - тоже немаленькая разница.
Чай, в школу мы ходили? Посчитаем.
Теплоёмкость воды - 4,2 кДж/кг*град.
Нагреем воду до 100 градусов. в 200-литровом бойлере уже 84 мегаджоуля. Неслабо, да? А мы защиту отключили. Греем дальше.
А что тротил?
Удельная энергия взрыва - примерно 4,2 кДж/кг
S-cream
ну мы же понимаем, что мгновенного выхода этой энергии не получится в любом случае, да? icon_wink.gif
В отличии от тротила.
зелёный желторотик
При плотности TNT в 1,64, получаем, что 200 литровый сосуд, забитый тротилом, имеет мощность взрыва в 12 тысяч раз меньше, чем если бы он был заполнен водой при 100*С.
Да хоть в тысячу раз меньше! Я помню репортажи по ТВ, когда в Москве два троллейбуса взорвали (при Ельцине ещё) - ЗиУ-9, кузова вздутые. Эквивалент, если память не изменяет, порядка 20 грамм тротила.
Так что, бойлер тот не приземлился бы нифига. По крайней мере, целым котлом...
Про 20 грамм - это кто-то Вам наврал. В армейской РГД-5 - 110 грамм тола. А чтоб раздуть троллейбус (он что, без окон, что ли?), счет идет на килограммы. Сколько несли с собой те лондонские козлы? Рюкзачок. Да и то у того даблдекера, что на всех фотках, крышу сорвали спасатели.
Насчет воды. Бойлеры приземлялись аккуратно раскрытыми по сварным швам.
Но я не об этом.
.Когда происходит фазовый переход (бойлер разорвало гидростатическим давлением расширяющейся при нагревании жидкости), объём воды скачкообразно превращается в сотни раз больший объём пара. А поскольку теплота перегрева жидкости выше атмосферного давления (на сколько там бойлеры испытывают? Атмосфер на 15?, Градусов 200 цельсия) - на 100 градусов - эти 84 мегаджоуля тратятся на парообразование. Удельную знергию парообразования помним? Далее энергия парообразования переходит в механическую энергию расширяющегося пара. А паром любой ельцинский троллейбус можно превратить в виннипуховский шарик.
drmorgan
Взорвётся к едреням от перегрева, уже были такие случаи!, ожоги норм могут быть от кипящего масла!!!
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
