Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мощность
vovchik
Привет всем! Подскажите,как расчитать мощность прибора,по падению напряжения?Дело в том что,кто-то на улице пользуется злектрообогревом и просаживает всю линию.Постоянно,каждые 4-5мин.(работает термостат),падает напряжение на 10-15 вольт,приблизительно на 1.5-2мин.Например,у себя включаю чайник(2200Квт.) падение U на 5v.Просто хочу узнать мощность прибора,здесь без воровства не обходится,или сколько это надо платить?Доп.инфор.:расстояние до подстанции приблизительно 800м.
Вроде пропорция:
2200W - 5 V падения напряжения
X W - 15 V
IMHO более 6 кВт... Причем на одну фазу.
vovchik
Это,у меня рядом с розеткой падение 5v. А тут всю линию садят на 10-15v.
belok5
ну так ваши 5 вольт - они ж тоже для всей линии, а не только для одной розетки
keem
В принципе все данные для расчета есть. Примем напряжение без нагрузки 220В. Необходимо оценить сопротивление фидера (проводов) от точки подключения до подстанции. При нагрузке 2200 Вт просадка 5В. 220-5=215В. Сопротивление чайника 22 Ом. Ток 215/22=9,8 А. Сопротивление фидера 5В/9,8А=0,51 Ом. При просадке напряжение 15В вычисляем ток 15В/0,51=29 А. Умножаем 29А х 205В (с учетом просадки) и получаем мощность нагрузки соседа 5,9 КВт. Это если точки подключения Ваша и соседа где-то рядом.
Так как Вы пишите «кто-то на улице» значит точка подключения к фидеру у соседа возможно ближе или дальше к подстанции. Соответственно мощность нагрузки у него больше или меньше. Примерно так.
Но,я же не сожаю всю линию на 5v.это около розетки,в которую включается чайник.Например в другой розетке просадка около ~3v.(в дальней).Да ещё,у меня со временем(~10-20сек.) напряжение возрастает на 2-3v.,хотя чайник работает(при нагреве сопротивление становится больше,тэна),а тут строго 10-15v.падает.Вот и вопрос какая мощность и на каком расстояние находится этот объект?
Что-то одно из двух - или мощность, или расстояние. Такой вот дуализм...
Более того, если падение напряжения происходит не из-за перегрузки линии, а из-за перегрузки трансформатора, то для решения задачи данных недостаточно.
