Гость_Виталий_*
26.11.2012, 22:38
Большая просьба помочь в маркировке провода.Выглядит он так:одножильный в сечении,как обычные 220В,внутри три серых волоска,при замыкании ним(определённый метраж),прилично греется воздух,потому используют для обогрева.Как и где его можно найти??Заранее большое спасибо.
Цитата(Гость_Виталий_* @ 26.11.2012, 22:38)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... одножильный в сечении...внутри три серых волоска...
Заинтриговало ... это как может быть ... одножильный и одновременно трехжильный. Еще бы узнать, что такое
ним ... или тут недопечатка и имелось в виду слово нимб? Кто любит разгадывать ребусы ... плз.
Ждем варианты ...
зелёный желторотик
26.11.2012, 23:25
для обогрева используют греющий кабель, но его, вроде как, не замыкают
Гость_Виталий_*
27.11.2012, 22:55
Я не спец в электрикеЮпо-этому описал как мог то что видел и в руках держал...Если не знаем,то не умничаем.А петросянить в кр.зеркале.Ещё раз прошу помочь....
даже для данной темы вы описали слишком расплывчато. пришлите пожалуйста хотя бы фото
зелёный желторотик
27.11.2012, 23:50
А у того, кто Вам показал, дал в руки подержать, да ещё и сказал, что замыкать надо - у него нельзя спросить, в таком случае?
Гость_Виталий_*
28.11.2012, 18:24
дело было в командировке,видел у одного деда этот провод,привозил ему сын,кусочек отрезал себе......пока бегаль в поисках где-то посеял.До сих пор маюсь,а нужен край.При хорошем тепловом кпд,подребляет 60-70ВТ...на вид,как обыкновенный домашний провод,только одножильный,а внутри не медные проволки а три серых...
netraktorist
28.11.2012, 22:40
может "углеродный кабель",20р.пог.метр?
protector
29.11.2012, 11:35
может хромовый?
Есть оказалось, и среди электриков, любители погадать ... и какую полезную инфу, получит ТС?
Кстати а серенькими провода могли стать и после долгого лежания или перегрузки у "дедушки на деревне".
SerJant27
29.11.2012, 11:48
какие задачи Вы планируете перед ним (загадочным проводом) поставить? Греть, передавать электричество?
haramamburu
29.11.2012, 12:29
2ТС тыц
... это не то ... очень тяжко принять, экранирующую, за один из трех сереньких проводов.
haramamburu
29.11.2012, 14:18
Topmo3, тут как раз 3 "волоска", нагрев происходит замыканием двух (т.е. концу кабеля нет необходимости возвращаться в начало, как при одножильном нагр.кабеле)
Гость_Виталий_*
30.11.2012, 18:53
Уважаемые.Задачи от него:дешовы,экономичны обогрев.ОН:белый,одинарный,внутри три серых проволочных нити...как ещё объяснит точнее я не знаю......
haramamburu
30.11.2012, 19:24
Блин.. см выше.. цвет оболочки сути не играет, то что это Греющий кабель .. тоже! Все , как говорил Виннету - ХАО!
netraktorist
30.11.2012, 19:35
хватит гадать,нужно фото,как сказано в #5.мне тоже интересно,поймите электрика.себя имею в виду.ы
Да нет у ТС фото ... он его (провод), видел когда то, где то в какой то деревне, у какого то дедушки. Ша вспомнить не может, куда засунул кусочек_образец, оттопыренный у деда.
netraktorist
30.11.2012, 19:56
на прежней работе было.в старом доме у одного деда увидел бухту кабеля,который прокладывался в хмелеуборочных агрегатах производства Чехословакия,в конце 70-ых годов.просил ходил долго,не имел успеха.пусть висит,пригодится,говорил дед.сейчас понимаю,что кабель похож на nym только с жилами из алюминия.
Гость_Виталий_*
30.11.2012, 23:40
Парни....объесняю на пальцах(уже устал):возьмите обыкновенный домашний провод(не круглый),разделите его попалам вот и выйдет тот провод.Точно такое сечение,всё такое самое,только внутри вместо кучи медных проволочек три серых.....я уже с тремя консультантами фирм производителей,продавцов говорил полный ноль
есть подозрение, что тот человек использовал кабель не по назначению.
серые проводки - это скорее всего луженый провод. непонятно другое - вы говорите. что там 3 волоска, а греют только 2. или я неправильно понял?
Гость_Виталий_*
6.12.2012, 11:07
да не правильно....одинарный провод белого цвета,внутри три жилки похожих на вольфрам,греется весь провод...
"Ему про Фому ... он про Ерему ... забудьте про внешнюю оболочку, Вас спрашивают про внутренние. В "прогреве", участвуют только два провода или все три?
Гость_Виталий_*
6.12.2012, 18:09
внутри абсолютно одинаковые,неизолированные три серых проволочки,как они могут грет по отдельности????
haramamburu
6.12.2012, 18:38
гость Виталий, а вы мою ссылку, еще на первой странице данного флуда, видели?
...внутри три серых волоска,при замыкании ним(определённый метраж)...
Объясните народу тогда, что обозначает слово
ним, как понять слова "
при замыкании" ... уверен, что любой поймет, что замыкать надо эти, Ваши "три серых волоска". Если я правильно понял, для прогрева требуется "определенный метраж", подключать к электро_питанию ... так или опять что то не так?
з.ы. слава богу, что при писании, не проявляется еще дикция или картавость ... случайная мысля.
дико извеняюсь за непонятливость,но просто очень часто пишу об этом результата 0целых 0 десятых.да,всё вы правильно поправили.
Гость_Виталий_*
7.12.2012, 19:41
а ссылку видел,но даже если разьеденить тот кабель,что на рисунке,на провода,то мне кажеться,что всё равно будет не то...
кажется?..
понимаете, тут в основном электрики собрались, которые множество типов проводов видели, в т.ч. и для обогрева. но самое главное, почти все понимают, что и как работает, логику и причину, потому идей больше и нет, что перечислены все варианты, доступные здешним обитателям.
попробуйте найти метр такого провода в продаже и поэкспериментировать
Вероятно это нихромовый одножильный гибкий провод, жила состоит из 3 проводников, в ПВХ или фторопластовой изоляции
Гость_Виталий_*
10.12.2012, 12:55
описание похожее.но вот бы ещё и маркировочку,а то как я его найду.....
Гость_Виталий_*
10.12.2012, 12:58
Если нахожу,с меня шампаньёла к новому году
case69rus
10.12.2012, 13:00
таких спецпроводов имеется и имелось немеряное количество разных марок. особенно, если он стырен с какого-нибудь военного заводика
netraktorist
10.12.2012, 17:55
подобный применялся в электрогрелке советского производства.
Ищем трех_жильный провод, со свойствами нагревателя ...
12.12.2012, 16:29
А почему "трех_жильный провод", если имеем " одинаковые,неизолированные три серых проволочки"? Т.е. имеем
гибкий одножильный провод? Цитата из поста № 24.
А почему "трех_жильный провод", если имеем " одинаковые,неизолированные три серых проволочки"? Т.е. имеем гибкий одножильный провод? Цитата из поста № 24.
.Строение проводов............................................
Одножильный провод – это провод, у которого сечение образовано одним проводником (токопроводом, жилой).
Многожильный провод - это провод, сечение которого образовано несколькими, иногда, переплетенными между собой, жилами ..."(с)
13.12.2012, 14:51
"..................................Строение проводов............................................
Хорошо, давайте зайдём с другой стороны - что такое моножила и многопроволочная жила? Для примера: сколько жил у провода ПВ-3?
Работник
13.12.2012, 16:58
Одна многопроволочная жила. По моему так правильно.
13.12.2012, 17:33
Да я тоже так думаю. Вопрос задал для Tormo3.
13.12.2012, 17:43
Найди то, не знаю что. Только так можно охарактеризовать данный топик.
Учитывая, что ТС напряг еще кучу народа вне интернета и никто не знает. Это говорит только о том, что автор из предложенных вариантов не способен идентифицировать то что ему нужно.
ТС, не проще ли поставить задачу так, что бы вам предложили провод лля ее решения, а неискать неизвестно что.
Что вы хотите греть? Какая теплоотдача должна быть? Где будет прокладываться сей чудесный греющий провод? И т.п.
Гость_Виталий_*
14.12.2012, 17:49
Уважаемый СПЕЦИАЛИСТ,лично вас я и не думал напрягать и никого,просто просил помочь.....а если вы думаете,что у меня не хватает мозжечка дабы сходить в любой електроценрт и проконсультироваться,то вы малость ошибаетесь.Это было сделано ни раз и не в одном городе(даже с обпазцом),но только руками разводили....Я же надеюсь на помощь уникальных специалистов,а не балоболов умничающих и убивающих тут время.Всем остальным большое спасибо за понимание и старания,но всё жду и жду,вдруг выйдет у кого найти...
P.S За шампанское не шутил...
...но всё жду и жду,вдруг выйдет у кого найти...
Мде ... где то пропустил, энтот презент ... я отваливаю ... не пьющий я.
15.12.2012, 18:19
Посмотрите, пожалуйста, вот по этой ссылке:
греющий кабель, может похоже, на то, что Вам нужно?
Судя по всему, этот провод из "старых" редких серий, сейчас уже не выпускаемых в стране, а новые идут с устранением выявившихся недостатков, как правило с двумя проводами...
Гость_Виталий_*
18.12.2012, 12:25
На ссылке не то...и этот провод(я так думаю)совсем не для обогрева,просто наши умельцы приспособили его к этому...
пройдите по ссылке.
