Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проектирование ЭО и ЭМ
Damir72
Начинающий проектировщик помогите с расчетами. Как расчитывать розеточную группу?
Shturman1
А где находиться эта розеточная група (офис, квартира еще чё)?
Проект Магазин автозапчастей! Еще вопрос ставлю в электрощитовую ВРУ. Надо ставить АВР и ЩО и ЩОА щиты.. ??? Или поставить ВРУ и просто щит ЩС.? Вопросы конечно глупые извените!
push
Данных маловато... Группа - кол-во потребителей Х мощность х коэффициент спроса получаем расчетный ток, выбираем кабель автомат. Если токи получаются большие, делим на несколько групп, или в зависимости от технологии и размеров помещения. Распределение можно собрать в самой ВРУ разделив по секциям. Все зависит от исходных данных.
Damir72
Как посчитать потерю?? если 9.7 кВт, 48,98 А, 20 метров кабеля. И не знаю какое сечения кабеля выбрать для такой нагрузки.
Shturman1
3 х 10 мм. кв медный кабель
Извините... но с учётом поднимаемых вопросов, тема уходит в "свой" раздел
