Гость_Иван_*
29.11.2012, 15:18
Ночью произошла авария на БКТП РУ-10 кВ. РУ питается от ПС 35/10 кВ. Кабель заходит в ячейку, присоединяется к шинам, затем через выключатель нагрузки на шинный мост, с которого так же через выключатель нагрузки и предохранители запитан трансформатор 10/0.4 кВ.
Доступа на ПС нет, так она в юрисдикции у местный сетей.
Внутри ячейки горела дуга, оплавилась гайка крепления кабеля фазы А, так же повреждена (оплавлена) шина после кабеля фазы С, дуга прожгла две дырки в корпусе d=2-3 см.
Все что выше выключателя нагрузки не повреждено, он сам тоже целый, кабель целый, муфта целая, изоляторы на которые закреплены шины к которым крепится кабель визуально целые.
По 0.4 у нас сработал выключатель, а так же пожарка. На ПС отключение видимо произошло не сразу, у них на блоке горит лампа срабатывание МТЗ.
Что могло произойти? Возможны такие последствия от перенапряжений?
29.11.2012, 17:22
Испытывайте шины. Скорее всего опорный изолятор... Или животная какая залезла...
Сергей ДД
29.11.2012, 20:23
Основные причины подобных перекрытий - протечки воды, конденсат, пробой изоляторов опорных и проходных(кстати вы их не упомянули, их судя по всему нет), животные реже.
Перенапряжения? Какие? Грозовые - если гроза была то возможны(хотя счас не грозовой сезон), коммутационные на этом классе вряд ли.
При "земле" оборудование обычно не отключают сразу, ищут под рабочим напряжением. МТЗ защита с выдержкой времени, не сразу отключает.
Забыли добавить ещё пыль. На наших ПС следят за этим строго. По поводу защиты. При "земле" срабатывает предупредительный сигнал, но не отключает. МТЗ действительно с выдержкой. Вы пишите, что сработала защита по 0,4кВ, значит у вас не всё в порядке с защитой на вводе в ячейку. Вы её давно проверяли, а то так совсем сгореть можно.
Гость_Иван_*
30.11.2012, 0:26
В помещении сухо, БКТП совсем новая, внутри стоят обогреватели, в помещении тепло, так что влага врятли. Грызун не залазил, разобрали все что можно, чисто. Пыль присутствует, но сосем мало и не везде. По изолятору реальнее всего, но повторюсь, они целые визуально. Если только какое-нибудь микро-повреждение. По поводу уставок, ячейка на ПС 35/10 не наша, уставки будем занижать через сетевиков. Перенапряжения я имел ввиду коммутационные. Всем спасибо за предложения.
Сунцов Денис
30.11.2012, 7:43
Цитата(Гость_Иван_* @ 30.11.2012, 1:26)
В помещении сухо, БКТП совсем новая, .
От чего отключился ввод 0,4 кВ? Возможно 2 причины:
1- от АВР-0,4 (про него и наличие 2-го тр-ра на КТП Вы не упомянули) , в этом случае моя версия не подходит
2- от тока КЗ где-то на 0,4. В этом случае не исключен непротянутый контакт в РУ-10 кВ. При рабочей нагрузке максимум был нагрев болтового соединения. При КЗ на стороне 0,4 (и с неплохим током, т.к. отвалился ввод 0,4) начинаются дуговые процессы с ионизацией воздуха (тем более осень, влажность) с последующим межфазным КЗ.
Осмотрите внимательно оплавленные болтовые соединения - у них оплавления должны быть только СНАРУЖИ.
Подпалины под шайбами - их не может быть при нормальном контакте.
Гость_Иван_*
30.11.2012, 8:13
Нашли причину. Кабельная муфта.
Сунцов Денис
30.11.2012, 8:19
Муфтой Вы воронку называете?
Работник
30.11.2012, 8:31
Скорее всего концевую кабельную муфту.
ПС Кстати. термоусаживающию концевую муфту Вы тоже воронкой называете?
от животины остались бы запчасти, и след термический!
Сунцов Денис
30.11.2012, 8:53
бывает запчасти
(обычно от кошака) убегают на несколько метров от места "разборки" потом уже испускает дух
У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подстанцию погасил. Горелого Дракулу видел лично.
Рассказывали, что кто-то в качестве отмазки как-то раз предоставил начальству предварительно опаленного на зажигалке крупного паука.
Сергей ДД
3.12.2012, 17:13
Гость_as_*
13.12.2012, 6:04
На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и осталась лежать на нтми кз небыло обнаружили при очередных испытаниях ру.
Сергей ДД
13.12.2012, 20:52
6-10 кВ сеть с изолированной нейтралью. При замыкании на землю защита на КЗ (МТО,МТЗ) не работает. " Земля" появилась, пока искали пропала, отгорела лисичка. Всё логично.
Однако какая же мерзость у вас там водится. Пауки, Дракулы, фу...
Гость_Вячеслав_*
21.12.2012, 12:59
А что было с муфтой и сколько она прослужила?
Цитата(Сергей ДД @ 3.12.2012, 18:13)
Да нет, не шутка. В своё время действительно держали обгорелые тушки на всякий случай, и действительно - в холодильнике
Перед приходом проверяльщиков подогревали?
Свои продукты тоже в этом же холодильнике держали?
Сергей ДД
20.1.2013, 8:54
В каждой шутке, есть доля правды. При ложных(и неселективных) срабатываниях защит, проще свалить на птичку(тушку обгорелую), чем признать, что причина не найдена.
пройдите по ссылке.
