Точечный светильник, (5 ламп по 20Вт; дроссель 100 Вт) последняя лампа (от дросселя) горит с очень слабым накалом. При установке были удлинены провода между лампами, примено по 30см. В чём причина слабого накала последней лампы, в удлинёных проводах или дроссель умирает?
зелёный желторотик
30.11.2012, 1:33
30 см - не такое уж и великое расстояние! Контакты, наверное, неважные.
Лампы 12 В? А "дроссель" видимо электронный балласт 220/12?
Мастер Джу
30.11.2012, 7:06
Трансформатор возможно слабоват,100Вт это впритык при такой мощности ламп,нужно хотя бы ватт 120-150.
Источник питания - нормальная работа 80%, запуск толчком 60% номинала. По проводам прога для потерь в 1% и расстояния 1,5м выдает 4мм2, для 4%- 1мм2 (4% это 0,48В). Вывод - слабый источник питания. Провода, конечно, лучше тоже выбрать потолще.
слабый или сильный блок питания не причём, лампы должны гореть одинаково! вывод - не достаточное сечение проводов, плохой контакт в соединениях. плохой контакт проявляется очень быстро, со временем он просто отгорает. при вашем количестве ламп и общей длине проводов 2-3м, сечение должно быть не менее 1,5 кв. мм.
Сугласен, только и от транса тоже зависит, те же потери на линии, только не от 12 вольт, а скажем от 9. Если в первом случае незаметно, то во втором уже существенно
Volt380
30.11.2012, 14:55
да он сгорит быстрее, чем просядет до 9В!
Так я его в магазине купил, комплект с лампами.
Но слабо горит только одна (последняя) лампа. Если отключить одну лампу(любую), то накал у оставшихся нормальный.
Мастер Джу
30.11.2012, 16:21
100вт мошность ламп,100вт трансформатор? Трансформатор должен быть мощнее ламп.
Гость дмитрий
30.11.2012, 16:56
местами поменяйте две лампы нормальногорящую и ненормальногорящую
Гость дмитрий
30.11.2012, 16:59
а также проверьте скрутки на последний светильник и все контактные места, можно ещё поменять местами светильник нормальногорящий с ненормальногорящим
Магазину пофигу что вам продать, лишь бы продать.
Недостаточная мощность трансформатора налицо.
...идите в магазин ... меняйте ... там пусть при Вас проверят.
Насчет длины проводов ... все фигня ... хоть 2 метра ... сечение, не проводок ведь с обмотки трансформатора.
как вы это определили? автор пишет - все горят нормально, только одна тускло. Это по вашему во все лампы трансформатор льёт нормально по 20Вт, а в последнюю ватт 6-7 не доливает?? или давления тока не хватае последнюю лампу полностью накалить?
автор, если брали все комплектом, скорее всего где-то плохой контакт, возможно в патроне лампы, попробуйте пошевелить все соединения.
А ещё автор пишет:
Т.е. в сообщениях автора имеется противоречие - с одной стороны "все горят нормально", кроме одной, но если отключить любую, то "накал у оставшихся нормальный" (или ещё нормальнее)? Или он был все-таки не очень нормальным, измерения-то никто не делал. И вообще непонятно о каком дросселе автор говорит. Но наверное никто не будет спорить, что выбирать мощность источника питания впритык с нагрузкой не следует. С учетом качества того и другого.
Цитата(uvk2 @ 1.12.2012, 8:47)
Магазину пофигу что вам продать, лишь бы продать.Недостаточная мощность трансформатора налицо.
Спасибо. Попробую поменять трансформатор на 120Вт.
Цитата(uvk2 @ 1.12.2012, 22:29)
А ещё автор пишет:Т.е. в сообщениях автора имеется противоречие - с одной стороны "все горят нормально", кроме одной, но если отключить любую, то "накал у оставшихся нормальный" (или ещё нормальнее)? Или он был все-таки не очень нормальным, измерения-то никто не делал. И вообще непонятно о каком дросселе автор говорит. Но наверное никто не будет спорить, что выбирать мощность источника питания впритык с нагрузкой не следует. С учетом качества того и другого.
Нет никаких противоречий, плохо горит последняя лампа(от дросселя), если отключить одну(любую) лампу, оставшииеся горят нормально. Т.е. если отключить вторую, то последняя тоже нормально горит. Просто Вы не внимательно прочитали вопрос.
Спасибо.
пройдите по ссылке.
