Цитата(karapuzzz77 @ 30.11.2012, 13:52)
так он же на 220 вольтов,думаю главное шоб ток не превышал разумные пределы...,замерял-0,01А,но искрит,а не должен
Ну и правильно что искрит, это же прибор контрольно-измерительный, и напряжение на нем не должно быть больше 220В. А искрит потому что показания плавают и контакты дребезжат, поэтому я и сказал Вам не пробовать так. Это не правильно чисто по схемотехнике, если конечно у Вас шкаф не 50*50*50см. Зайди на сайт Овен, там есть элементарные схемы подключения для различных технологических процессов.
