хочувсезнать
30.11.2012, 13:06
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель
protector
30.11.2012, 14:08
Подключить так можно, если для себя.
Shturman1
30.11.2012, 14:21
А что это за двигатель (параметры), и что за контактор в котором не хватило силовых контактов?
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет.
нехорошо, конечно, но злодейства нет
Да, но ... там еще присутствует "линейник" ... и еще контактор, общий для спуск-подъема (вперед-назад).
Volt380
30.11.2012, 14:54
а приставку поставить на контактор?
Да что тут гадать, без исходных данных. Автор не соизволил даже описать ситуацию и не указал имеющую аппаратуру. Это все равно, что бы спросил ... выдержат ли ручки у сумки, если я положу еще столько же груза, сколько там уже лежит.
я говорю про очень старые крановые приводы
сам не верил, но имел счастье "пощупать" лично такой. одна фаза шла непосредственно на двигатель сразу от предохранителей, а две другие "путались" двумя двухполюсными контакторами.
про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи. если же токи относительно малые, в приставке все равно нет главного - дугогасительной камеры, что резко сократит срок эксплуатации приставки
хочувсезнать
1.12.2012, 3:53
Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 дополнить схему приставкой или тп нет возможности
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели?
В двигателе среднюю точку надо отключить от нуля.
Бывает что без блок контактов приходит. Их можно отдельно приобретать.
Это механическая блокировка для реверсивного контактора.
КМН 10911 ... про него у
продованов написано ... "
Количество и вид контактов: 1р".
это о том, что у через него проходит 3 силовых линии и 1 группа НО контактов для цепей управления. не уверен, что эта группа обеспечивает безопасную проводимость силовой линии
Shturman1
1.12.2012, 19:44
Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей?
Ага ... я с другим контактором спутал.
Ситуация, как всегда ... ТС упорно не выдает свою "тайну" ... гадайте народ.
Привел бы схему или описание, что хочет собрать.
Вопрос типа ... а чо будет, если я съем яблоко?...
хочувсезнать
2.12.2012, 18:09
Извиняюсь проблемы с инетом.
Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. Подключил, понаблюдал вроде как нормально. Возможности дополнить схему приставкой никак небыло так-как объект удаленный. Поеду в следующий раз поправлю.
Цитата(хочувсезнать @ 2.12.2012, 18:09)
...из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) ...
А вариант блокировки на кнопках, не рассматриваете?
Три открытых + один закрытый.
А она и нужна здесь только для управления.
У продованов на картинку не смотрите, где нарисованы NO, там же, в названии Контактор КМН-10911 9А 400В/АС3
1НЗ TDM
Цитата(uvk2 @ 2.12.2012, 21:37)
Три открытых + один закрытый. А она и нужна здесь только для управления.
Как ТС сказал, так все и стало понятно, до этого-то никакой инфы, потому и удивлялся
Вопрос к ТС - а у вас НЗ контакт задействован? если нет, то просто добавьте в ваши цепи управления НЗ контакт КМ1 в цепь питания КМ2, а НЗ контакт КМ2 в цепь питания КМ1
хочувсезнать
3.12.2012, 4:09
НЗ задействован
а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако
Видел даже такое расключение на крану: на контакторе стояла силовая приставки типо ПКИ, ерез которую была подключена сила. Смысл в разделение мощности дуги при размыкании контактов, типо так контактор проходит дольше!
про краны и контакторы - есть такой момент, согласен.
автору - либо действительно докупить контактную приставку, либо докупить к кнопкам промежуточные реле, просто в качестве задержки времени срабатывания
Если реверсивный пускатель прикупить механическую блокировку
Цитата(хочувсезнать @ 3.12.2012, 5:09)
... а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако
Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка".
netraktorist
4.12.2012, 22:29
схема реверсивного пускателя не такая уж сложная,если есть все необходимое,запросто ее собрать.почему не оказалось блокировочной НО пары?может,первый контактор оказался с НЗ контактом,может такое быть?
а вы погуглите тип и марку контактора, и поймете, что у этого типа четвертый полюс представляет НЗ контакт
netraktorist
5.12.2012, 17:18
может,перепутал парень,не те взял?
хочувсезнать
6.12.2012, 7:58
Даже без "нагрузки" так как момент между размыканием и замыканием на кнопках очень мал, и контактор не успевает расцепиться. Вот и получается встречка
добавьте просто 2 проходных реле в цепи питания катушек КМ, тем самым вы увеличите их время срабатывания
да мне кажется, мы тут ерундой страдаем. сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет, а мы на ровном месте для 2-х реверсивных контакторов городим проект космической станции
Цитата(belok5 @ 6.12.2012, 15:19)
...сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет...
... и еще добавлю ... он почему то утверждает, о не возможности установки дополнительных контактов ... хотя я знаю, что на эти контакторы можно.
Алексей.
6.12.2012, 22:15
Внимательней надо сообщение читать батенька,внимательней,автор сказал что объект удаленный,как поедет в следующий раз и поправит схему.
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками
Алексей.
6.12.2012, 23:02
Почему же не приставками,как правильно сказал Topmo3 ,конструкция данных контакторов позволяет установить на них доп.контакты,что достаточно для реверсивной схемы.
пройдите по ссылке.
