Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Падение напряжения на транзисторе. Напряжение на базе
crashman
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом.
Дана следующая схема.
С напряжением питания 5В, напряжение на базе установилось равным 4,284В.
Вопрос заключается в следующем:
Чем обусловлено именно такое изменение напряжения? По каким причинам оно так изменилось?
Я считаю что это из-за падения напряжения на транзисторе, на p-n переходе. Однако преподаватель сказал что это неполный ответ. В чем здесь еще дело?
ИМХО транзистор в режиме насыщения из-за неправильного выбора резистора смещения. Схема не имеет смысла. То есть эмиттерные повторители так не делаются. И стабилитрон там не нужен. Точнее, нужен, но с меньшим напряжением, вольт пять примерно - меньше, чем напряжение пробоя перехода база-эмиттер.
mic61
Стабилитрон не в режиме стабилизации.
Стабилитрон Д814Д имеет напряжение стабилизации 11,5...14 В. При питании 5 В его сопротивление будет очень большим (больше токозадающего резистора 1 кОм.) В итоге получаем обычный делитель напряжения, на котором напряжение распределилось так, как на схеме.
