Цитата(service @ 10.12.2012, 15:52)
цепь пускателя (220VAC) коммутируется контактом реле (24VDC) , подключенного к выходу плк. если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя.
Собирали аналогичную схему,релюхой 24В включали контактор,аварийку ставили в цепь реле(тоже возникают вопросы в правильности такого решения,очень хотелось бы услышать компетентное мнение).Если еще не поздно переделать схему,можно применить например шнайдеровский грибок XB5-AS542,на него этажами можно вешать блок-контакты и дополнительно ввести контакт с схему питания катушки контактора и далее другие контакты в цепь реле и ПЛК.
