Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в сауне
MAGMSV
В какой трубе можно проложить кабель к электрокаменки, находящейся в здании АБК. в металлических трубах нельзя. Подскажите в какой трубе в ПВХ? Нужен тип и ГОСТ или ТУ на нее.
кто сталкивался с такой ситуацией подскажите пожалуйста.
а почему в Ме трубах нельзя?
MAGMSV
Есть снип не помню названия, вечером гляну. Там сказано запрещено
ждем
Работник
Компромис - металлорукав в ПВХ оболочке (герметичной) РЗ-Ц-П. Хотя температура применения у него до 60 гр.
я в бане меньше 80 не парюсь, а тут сауна
haramamburu
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться
скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с
металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
MAGMSV
Вот ссылки ГОСТ Р 50571.12-96 п.703.52, ГОСТ Р 50571.15-97 п.521, СП 31-110-2003 п.14.15.
Так кто посоветуе в чем проложить кабель от шкафа управления до эл. каменки. Шкаф управления стоял в раздевалке, эксперт просила убрать из раздевалки, сейчас шкаф стоит в коридоре, т.к. больше его поставить некуда.
т.е. Вам нужна скрытая проводка?
Для каменок делаю ввод в пластиковой (дкс) трубе из смежного помещения (а у наружных она и не ставится) через стену у пола (непосредственно у каменки) и ставлю коробку. Прокладывайте так, как и прочее в раздевалке проводите. А на каком основании эксперт просит убрать из раздевалки шкаф управления ? Она бы еще на столб предписала вынести.. с другой стороны деревни.
MAGMSV
Эксперт раздевалку относит к классу П-IIа, пожароопасное помещение
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.
Раз допускается открытая проводка кабелей, может стоит остановиться на кабеле РКГМ? Рабочий диапазон температур у него от -60 до +180 градусов Цельсия и 100% влажность?
MAGMSV
Кабель по проекту взят РКГМ. Я говорю растояние от шкафа управления до эл.каменки метров 10, шкаф управления стоит в коридоре, далее идет раздевалка, а потом помещение сауны. Вот это растояние нужно проложить в трубе ПВХ(способна она выдерживать высокую температуру?) или в подобной пластиковой трубе. В трубе потому что проводка должна быть сменяемой на всякий случай.
Цитата(MAGMSV @ 16.12.2012, 15:19) *
Кабель по проекту взят РКГМ. В трубе потому что проводка должна быть сменяемой на всякий случай.
Так открытая проводка на изоляторах (роликах) тоже сменяемая.
Ну ведь вы же читали ГОСТ 12. 0,5м от пола требований по теплу нет. Нет там высокой температуры. Заводите и прокладывайте у пола.
