Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: двигатель на вытяжн.вентиляцию 7, 5 кВт
mgvolt
Здравствуйте уважаемые спецы! Вот такое дело: вытяжная улитка с движком на 7, 5 кВт ,на шильдике указано только 380В(без 220в и 660в), в коробке заводское соединение треугольником.
Бывают ли такие движки на одно напряжение и можно ли запускать его напрямую, без устройства плавного пуска?? Тепловое реле поставил на 15А.
В прошлом я таким макаром дорогой движок спалил(правда не посмотрел на шильдик и коробку) , соединение было
треугольником, а на шильдике было 220/380 . icon_biggrin.gif . Щас как то не уверен.
Подскажите , если не трудно кто сталкивался с подобным движком. Заранее благодарен.
belok5
вы бы данные двигателя выложили, с наскоку так не скажешь
mgvolt
Завтра посмотрю и опишу.
uvk2
А нафига для вентилятора плавный пуск? На какие-то 7 кВТ? А токи рабочие указаны на движке?
belok5
для любого двигателя не помешает плавный пуск
uvk2
Ну да, если в средствах не ограничены, тогда пожалуйста.
RomanNV
Плавный пуск этому двигателю ненужен.
В данной установке механическая мощность, отбираемая от двигателя, возрастает пропорционально его оборотам, т.е. пусковые токи будут лишь чуть больше его холостого пуска.
Кроме того, на таких мизерных мощностях о плавном пуске вобще не стоит заморачиваться, если двигатель выбран согласно проектных расчётов, а не самодельная конструкция.
RomanNV
Кто это сказал, что должен? Какие нормативы?
Это облегчает запуск двигателя, но не является обязательным условием.
Более того, грамотные вентсистемы датчиками перепада давления обтыканы на каждой заслонке, фильтре и шумогасителе и любое закрытие воздуховода при включёном двигателе вызовет аварийное отключение вентилятора.
Аккомо-Т
Цитата(Andrey59 @ 17.12.2012, 13:32) *
Вытяжной двигатель должен пускаться на закрытый шибер в противном случае обычно сгорает пусковая аппаратура (с зависимости от вытяжной сети) поэтому ставят плавный пуск чтобы не заморачиваться с шибером
Все правильно. Плавный пуск будет стоить,как вся вентутстановка.
mgvolt
вот и шильдик движка
сергей_абрамов
Шибер ставится ,что бы от сквозняков что бы не крутился, ну и соответсвенно облегчить пуск установки.
mgvolt
Вся система вентиляции уже смонтирована. Это вытяжка для столовой, будет работать всю дорогу. Шибера там нет. Нужно запустить моторы и всё.
Можно подключить движок 7, 5 кВт соедененный треугольником на 380, руководтсвуясь данным шильдом????
belok5
автору - можно.
RomanNV УПП - это не только для двигателя, но и для сети. не всегда сеть готова постоянно проваливаться из-за пусков двигателя.
насчет вентиляторной характеристики. да, она действительно растет именно так, однако в принципе у любого двигателя изначально пусковой ток приближен к току кз. и еще - если сравнить потребляемые токи при хх - в нашем случае при старте - и при номинальной нагрузке, увидим, что разница не очень большая
mgvolt
Ok. Буду пробовать.
mgvolt
Все ок. Прогнал часок, не греется. Спасибо всем!
