Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Компенсация реактивной мощности
электрик Дмитрий
Здравствуйте.
Проектированием внутрянки занимаюсь не первый год, а вот компенсация как-то обходила до этого стороной, поэтому хочется получить Ваш совет по выполнению проекта компенсации реактивной мощности.
Получена задача: выполнить рабочую документацию компенсации реактивной мощности на существующем предприятии. Установки установить на встроенном ТП на стороне 0,4 кВ.
Исходные данные: фактические значения реактивной энергии на предприятии за прошедший год(потребление энергии по получасовым интервалам).
Вопросы:
1. Что должно входить в состав проекта? Я бы включил: лист общих данных, схема установки компенсации реактивной(УКР) мощности, схема подключения установки к РУ(0,4 кВ) ТП, плана расположения УКР и прокладки кабелей от УКР до РУ, спецификация. Поправьте пожалуйста, если я что-то упустил.
2. При выборе установки возник следующий вопрос: реактивная нагрузка колеблется в интервале 50-80 кВар, но есть одно падение до 5-15 кВар на 36 часов, и три скачка до 100-115 кВар суммарной продолжительностью 12 асов. Надо учитывать эти колебания. Если не учитывать, то думаю использовать установку с фиксированной частью 50 кВар и регулируемой 30 кВар с шагом регулирования 5 кВар. Если учитывать, то взять УКР на 120 кВар с шагом регулировки 10 квар.
3. Если у кого-нибудь есть возможность скиньте пожалуйста проект компенсации реактивки в качестве образца.
sdima-rabota@yandex.ru
Постарайтесь не загонять косинус в единицу, 0,96 хватит; а иначе могут начаться резонансы с искажениями и подскакиваниями напряжения.
Из России
Собирал БМ КТП. Там просто: 1/3 2/3 3/3 - диапазоны регулировки.
Да, это готовое изделие. Ящик. На разную мощность - разные.
Совет такой - установить то-то и то-то, согласно необходимой мощности.
Как называется у производителя, так и назовите.
Фото прикладываю. Это блочно-модульная КТП стоит у ЛУКОЙЛА около Ухты.
Сейчас много производителей этого добра.
Пардон. Одно фото лишнее. Думал, что не прицепилось. Как удалить незнаю.
RomanNV
электрик Дмитрий
Состав проекта не отличается ничем от любого проекта:
1) ПЗ- (общие данные, общие указания, особые указания и рекомендации, если таковые потребуются)
2) Расчётно-графическая часть (расчёт мощности КУ, расчёт ступени регулирования, выбор установки, схемы подключения, заземление, опросные листы)
3) Спецификация оборудования и материалов.
Материал по расчёту можно найти на сайте http://www.compensation.ru. Там есть практически вся информация и методики для расчёта, конфигурации и комплектации различных КУ.
Я в свои проекты расчётную часть вобще не включаю, только результаты расчётов.
