Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трансформатор ТС-200-1М
YYY
есть старенький силовой транс ТС-200-1М
Кто подскажет где у этого транса - сеть?, куда подключать 220В
распиновку выводов прилепил внизуНажмите для просмотра прикрепленного файлаВот информация, которая на самом трансе
"ТС-200-1М"
1-2-3........110/127В..........2.2/1.9А
1"-2"-3".....220/237В..........1.1/1.05А
5"-6".........120В................0.6А
6"а............---..................---
7"-8".........6.45В...............0.6А
9"-10".......6.45В...............4.5А
4"............Экран
5-6..........120В.................0.6А
7-8..........19....................---
9-10.........6.45.................4.5
11-12........6.45.................1.6
4.............Экран
...и надо ли для работы транса какие то из выводов замыкать между собой?
может ли он работать продолжительное время(постоянно) с нагруженными 1й парой выводов?
netraktorist
http://r-rl.ru/index/ts200/0-29 какие выводы замыкать можно разобраться по приведенным схемам.
YYY
смотрел эту инфу, но там на схемах ...все не так , как у ТС-200-1М
....его правильную распиновку я дал.
лучше на ней указать на сетевые выводы 220В, если не трудно....
push
ну если по памяти, то соединяем последовательно обмотки на 110В т.е выв 2 с выв 1" а на 1 и 2" подаем питание. С выводов 3и3" снималось напряжение 250В для ламповых телевизоров.(Могу ошибиться. При соединении необходимо учитывать направление намотки.) Вторички (одинаковые по сечению) можно соединять параллельно (для увеличения тока нагрузки и обязательно с одинаковым кол. витков) либо последовательно (ток неизменный напряжение суммируется, при этом макс. ток по обмотке с меньшим сечением)
technik43
"ТС-200-1М"
Ответ в самом вопросе.
push
В том то все и дело что это либо после соединения, либо выводы на этих клеммах отсутствуют. На трансе 2 катушки по 110/127 В без перемычек трансов подобного рода не встречал.
Volt380
необходимо соединить 3 и 3", а 220В подавать на 1 и 1". Для контроля правильности соединений советую транс сначала включить в сеть последовательно с лампой на 100Вт. лампа гореть не должна (или слабый накал), транс должен гудеть.
Мастер Джу
Офтопик конечно ,но я в свое время подобные трансформаторы применял для запитки японской техники 110v на Дальнем Востоке.Нормально работали.И техника(уважаю японцев) и советские трансформаторы,видимо они нашли друг друга,даже через Тихий океан
push
Не согласен. 3и3" это будет те самые 250 используемые в лампах. Тогда уж 2 и 2" а на 1 и 1" питание. Если питалово подать на первичку 250В то и на вторичке все напряжения изменятся и то что написано на трансе не получите
Volt380
не 250 а 237. большой разницы не будет, можно и 2 и 2" соединить вместо 3 и 3", чуть повыше на выходе будет..
push
127+127=254 откуда 237? Разница будет на 6-ти вольтовой обмотке почьти в вольт, думаю это существенно
uvk2
1-2 110В; 2-3 17В; 1-3 127В. Это всё первичка. Половинки обмотки соединяются встречно, т.е. конец с концом, а начала в сеть. Для 127В(110) половинки включаются парралельно.
Volt380
да хрен его знает, на старых приборах стял переключатель 110-127-220-237(240)В
push
Не нужно путать, для нашей сети используются обмотки 110В соединенные последовательно. Для 110 используем 110+110 параллельно, 127 - 127+127 параллельно, 127 + 127 =254 использовали для анодного питания в ламповых телевизорах. В последних выпусках трансов обмотки для 127 вообще нет идут клеммы 1и2 а 3 не запитана. Поэтому соединяем 110+110 и будет счастье.
По поводу что с чем соединять - смотрим намотку и как бы начинаем продолжать ее по сердечнику, когда дойдем до другой катушки получим направление на ней, вроде получается 2 с 2" но лучше провести эксперимент, если включить не правильно на вторичках ничего не будет
Гость_Леха_*
Если неправильно - коротнет сеть. Уже столкнулся.
Volt380
да может и 254, не спорю
100%, помню как щас, катушки пронумерованы симметрично.
коротнет ещё как icon_biggrin.gif чтоб не коротнуть, дал совет в 7-м посте
push
Парни, я из этих трансов (220Вт, 270Вт) делал зарядные для АКБ и блоки питания. Вторички выбрасывал и мотал обычной ВВГ 1,5 мм2 . Первички соединял как и говорил (после разборки все надписи выбрасывались поэтому маркировки нету). Мысленно продолжаешь мотать катушку по сердечнику, когда встречаешься со 2-ой направление намотки должно совпадать (правило буравчика однако). Дополнительные 17В не во всех встречаются, есть только 110В. Бывало и путал и ничего не вырубает (но автоматик не помешает), просто магнитные поля встречные и уничтожают друг друга. Если конечно долго держать нагреется и вырубит, а так для померить на вторичке времени хватало. По сей день пользуюсь БП с регулировкой 0-50В с защитой от перегрузки 5А на трансе ТС 220 (перемотан) и так сказать многофункциональным на ТС 270Вт - на каждой катушке намотаны по 4 обмотки ВВГ 1х1,5 мм2 последняя с отводами через 2 витка. (где то 2,5 вольт) имеем 30+30+30+30 (2,5+2,5.....) и все это на каждой катушке. Т.е. можем получить практически любое напряжение в диапазоне 0-240В с шагом 2,5В. Пробовал им заряжать АКБ током 10А - температура в норме (теплый). Единственная проблема гудит малехи, но при желании можно от этого избавиться. Если уж ну оччень нужно могу фото выложить как соединять (первичка осталась нетронутой и контакты на месте) Нужно только в гараж идти давно не пользовался. И вроде как еще не тронутый где то валяется с заводскими перемычками. Вообщем если актуально на выходных могу полный расклад выдать.
