ser6486
21.12.2012, 20:16
Не могу разобраться
на днях купил бензо генератор
http://mirintrade.ru/uploads/goods/90412.jpgприблизительно такого типа на нем 3 выхода по 220 и один на 380
на нем написанно что его мощьность 2,7 кВт
я не могу разобраться на нем 3 обмотки?
и ето (2,7 кВт) мощьность 1 одной обмотки?
technik43
21.12.2012, 21:51
Марку и модель генератора назовите.
21.12.2012, 22:03
Если Вы полагаете, что можно дать ответ по параметрам глядя на картинку, то сильно ошибаетесь...
Одно точно, если указана мощность генератора 2,7 кВт, то это его суммарная мощность по всем фазам.
Не могу разобраться
Ну и что там разбираться. Высококачественный генератор из китая, три однофазных розетки разбросаны пофазно в звезду и одна общая трёхфазная, а то что написано 2,7 кв...я сам видел что на таком-же генераторе написано 15 КВТ. И счастливый обладатель, почемуто до сих пор достаточно не бедный, этого чуда весом менеее пятидесяти килограмм реально верил что он эту мощность с генератора сможет выдушить. Ессно агрегат был задушен на первом моточасе работы....
подскажите, генератор ЕСС5-62 4у2 паспортная частота вращения 1500 об. мин. подключили через редуктор на выходе которого 1200 об. мин. и не возбуждается возможно из-за оборотов?
Доведи до 1500об/мин должен возбудиться,только к нему еще БРН(блок регулировки напряжения) должен присуствовать
А какой привод к генератору подсоединили? Другой дизель, или ЭД?
пройдите по ссылке.
