Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Понижающий трансформатор постоянного тока 220/12в
EvilPlankton
Ставил в частном секторе в доме светодиодную потсветку на кухне. А там напряжение 195в может ли не работать из-за этого?
Такой трансформатор Нажмите для просмотра прикрепленного файла
uvk2
Плохо видно на желтой бумажке, но вроде там цифра 110, наверное это и есть минимальное напряжение. А неработать может из-за неправильной полярности включения светодиодов (поменять местами + и -).
case69rus
это импульсный блок питания
рядом с желтой этикеткой есть переключатель 220/110?
сталкивался с некоторыми такими экземплярами- без переклюяателя были- вольт до 60 держали. но запуск- вольт 90
Volt380
вот эти китайские импульсники - на удивление живучая вещь! на ваше счастье как раз у меня на столе лежат такие же точно, специально пошел проверил - от 140В заводятся без проблем!
push
понижающего транса постоянного тока не бывает, ну не трансформируется он.... остается только не правильное подключение или крякнутый БП (могли и перегрузить если ленты длинные) или коротнуть в процессе монтажа. Но насколько помню там 2 канала. Нужно померить на выходе или просто лампочку подключить, а потом уже выводы делать
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
