Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
lekdro
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервисный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....
RomanNV
ПУЭ-7 п.5.3.31
