Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разобраться в обмотках электродвигателя
privat
Доброго дня! Требуется помощь специалистов в данном вопросе. В Кухонной вытяжке требуется произвести замену электродвигателя, у старого износились втулки скольжения, ввиду того что втулки найдены не были, был приобретен новый электродвигатель, аналогичный старому. Двигатель трех-скоростной, асинхронный с пусковым конденсатором. Но цвета проводов у старого двигателя и у нового (как обычно) не совпадают. Поэтому вначале были произведены замеры всех обмоток старого двигателя, затем у нового. Получилось две схемы по которым можно подключить данный двигатель. Но хотелось бы получить консультацию специалистов в данном вопросе, дабы не спалить новый движок.
Данные по замерам во влож. файле.
drmorgan
Ну вообще то на пусковой обмотке сопротивление всегда больше чем рабочей.
Пусковая и рабочие обмотки однофазных двигателей отличаются и по сечению провода и по количеству витков. Рабочая обмотка однофазного двигателя всегда имеет сечение провода большее, а следовательно ее сопротивление будет меньше.
belok5
а в процессе приобретения мануал где затерялся?
privat
к сожалению мануалов нет и не было, ни для вновь проибретенного движка, так и с вытяжкой.
Измерте омметром каждый участок обмоток. Путем аналистических умозаключений начертите схему каждой неразрывной части обмоток. Далее ищем схему любого 3-х скоростного двигателя с пусковой обмоткой. Потом разбираемся с вашим.
privat
В первом сообщении в прилож. файле, как раз прозвонка всех обмоток старого движка, а также и нового. Посмотрите.
technik43
Здесь тема про двигатель кухонной вытяжки со схемами
http://www.electric-house.ru/forum/viewtop...f=47&t=4037
