Гость_Иван_*
26.12.2012, 10:42
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как считать показания счётчика при подключении на 2 ТТ в 3-х фазной сети?
Разницу показаний умножаете на коефициент трансформаторов.
Пример було на счётчике 20 через 5-ть дней на счётчика стало 25, значит 25 отнимаем от 20 получаем потребление в 5 кВт.
Эти 5 кВт умножаем на коефициент трансформаторов
а что за 3-х фазная сеть?
Скорее всего сборка с неполной звездой (двух елементный)
умножаете на коэф.ТТ и ТН пример 300\5 показания 300х60х60 если учет по высокой стороне 6кВ.
поэтому и писал - что за сеть?
26.12.2012, 23:38
При подключении на 2 ТТ и счётчик должен быть подключен по соответствующей схеме. Двухэлементный - так, а трехэлементный - этак.
И что , это как то влияет на подсчёт потреблённой энергии для абонента?
пройдите по ссылке.
