Цитата(seroho @ 26.12.2012, 21:53)
генератор аб 2-0(230)м1 включили встречно. Нет взбуждения. После принудительного возбуждения при понижении оборотов возбуждение пропадает. что может быть?
Если встречку дали, то беда. В лучшем случае размагнитили генератор, тогда надо "прикуривать", в худшем сожгли диодный мост - под крышкой на генераторе.
