Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сколько КЗ выдерживает автомат?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Александр Ган
Я не нашёл в интернете информации о том, сколько допускается КЗ на автомат того или иного производителя, при сохранении нормальной работоспособности автомата. Речь идёт, конечно, о сохранности контактов расцепителя. Может кто владеет информацией.
а как Вы себе это представляете? КЗ может быть на 500 А, а может 5000 А - есть разница?
Для высоковольтных устройств такие данные открыты производителем. Для низковольтных надо искать в гостах.
Цитата(Andrey59 @ 29.12.2012, 11:13) *
Вы почитайте тех характеристики на любой автомат и там увилите наибольшую отключающую способность.
Наибольшую включающую и отключающую способность, предельную наибольшую отключающую способность, рабочую наибольшую отключающую способность? icon_wink.gif - какую из них? И эта способность в амперах, а не в числе отключений.
Александр Ган
Да всё понятно, что много факторов надо учитывать, но как то же надо определять срок службы автомата. Там где токи могут достигать 5000 А, там точно не два с половиной квадрата провод, а значит и автомат имеет большую площать контакта. Таким образом, максимально допустимое кол-во отключений на автоматах малого и большого тока может быть и примерно одинаковым. Вопрос мой не из праздного любопытства. В училище, где я работаю, КЗ не редкость, особенно сейчас, когда идут строительно-ремонтные работы, слава Богу в щитках новые автоматы, но новые то новые, а сколько они могут выдержать этих КЗ. Я прежде работал на стройках, где КЗ вообще обычное дело (провода открыты, лежат на земле...). Так вот, я стал замечать, что после многих КЗ автомат может давать плохой контакт из-за обгорания контактов, а иногда и вообще залипание, что хуже всего. Несколько трёхфазных двигателей сгорело из-за этого (работали на 2-х фазах). Поэтому я и заинтересовался этим вопросом.
площадь контакта это конечно хорошо, но каким образом она влиятет на Ваш вопрос?
кол-во КЗ, выдерживаемых автоматом зависит от качества автомата
При испытаниях по госту током кз 500 А делают девять отключений, а номинальным током - 4000.
Nail
http://выключатель-автоматический.рф/C10%201P.html
По поводу количества КЗ, имхо такой информации возможно и нет т.к. это от многих факторов, например: С16 может без последствий перенесёт 20 КЗ током 160 А. И может выйти из строя при двух КЗ током 5000А. Вот к примеру на этой ссылке видно, что максимальный ток КЗ 4500А. Думаю для бытовых условий нет смысла ставить более крепкие т.к. наврядли ток КЗ будет больше 4500А.
ИМХО при больших токах КЗ надо ставить автоматы с токоограничением.
АВ бытового назначения обязаны отключить ток КЗ 1500 А - 9 раз, 6000 А -3 раза, более 6000 А - 2 раза.
Откуда информация, если не секрет?
alexpetrov57
Я думаю это намек на ГОСТ Р 50345-99. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
Конкретно на главу 9.12 Испытания на короткое замыкание.
Возник ещё вопрос: а кто и как учитывает количество срабатываний АВ от КЗ? Хорошо, если на предприятии есть мощная электрослужба, у которой "все ходы записаны", а если нет? В документации по ремонтам? Тоже сомнительно!
