Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение астрономического таймера
sokgabo
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с задачей:
Имеем 2 линии уличного освещения по 400 Вт.
Нужно, чтобы они работали по вторникам, четвергам и субботам с наступления темноты до 21:00.
Для этого приобрели астротаймер Graesslin talento 792 plus.
Беда в том, что в документации нет подробной схемы подключения. Сидим, ломаем голову. Может кто начеркать схему или хотябы описать ее?
Описание девайса, документация: http://www.graesslin.de/ru/talento_792_plus.php
Shturman1
Если действительно нагрузка по 400 Вт на линию, то можно использовать в качестве силовых контактов контакты таймера. Они расчитаны на ток до 16 А. В таймере два перекидных контакта, следовательно каждая линия на отдельный перекидной контакт.
Странно, но из ссылки, которую вы привели подключение таймера очевидно.
Вот я набросал схемку. Надеюсь, что поможет.
Topmo3
Цитата(Shturman1 @ 3.1.2013, 15:10) *
... Они расчитаны на ток до 16 А...
Я не понял, там написано 16А(8А) ... а в каких случаях 8?
uvk2
16А(8А)
Активная/индуктивная нагрузка.
И русского языка нет.
sokgabo
а контакт №3 для чего?
Кстати, в инструкции фото другой модели )
Вот мой аппарат:
как понимаю, группа контактов 1-2-3 относится к реле таймера, группа 5-6-7 - реле астрокалендаря.
В моем случае должны работать оба реле для каждой из двух линий.
Shturman1
В вашем случае этот контакт остаеться свободен. Если бы вам надо было что-то выключать, то вы бы использовали этот контакт, но вам же надо включать.
А где про это такое написано?
sokgabo
А правые контакты - это питание самого реле?
Про 16\8 уже сказали. Добавлю хуже: для КЛЛ ещё меньше, поскольку у них пусковой ток больше, чем для дроссельных.
