Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Галогенная лампа
drduran
Помогите пожалуста, суть проблемы:
галогенная лампа на 7 лампочек 12-ти вольтовых, (внутри 3 блока, 1 понижающий, 2 не знаю, 3 радиоуправление)
предохранительный блок Гранит.
выключатель Anam с подсветкой.
Если включить горит нормально.
Если включаешь в соседней комнате галогенную лампу (аналогичную), начинает моргать, НО если включить светодиодную подсветку - горит нормально.
1. "Гранит" ставится после выключателя без всяких подсветок.
2. "Гранит" не ставится перед электронными трансформаторами и импульсными блоками питания.
Попробуйте учесть эти моменты и посмотреть, пропадут глюки с лампой или нет.
Volt380
да чтож вы везде пихаете эти граниты! продавцы видно их любят очень впаривать.. уберите гранит! в вашем случае он не нужен.
