"К светильнику эвакуационного освещения проложить дополнительный неразрываемый выключателем фазный проводник от ближайшей ответвительной коробки" такое соединения для светильников с аккумулятором.
Вопрос: такой вид соединения на сколько правилен или стандартизован, где есть официальное документальное подтверждение правильности этого соединения?
Такое соединение предусмотрено схемотехникой аварийных блоков питания и применяется при использовании светильников аварийного освещения в рабочем освещении.
4-й провод является сигнальным для блока аварийного питания и запускает его при отсутствии напряжения на нём. Зато когда напряжение в норме, эти светильники можно отключать обычным выключателем рабочего освещения. А чтобы было понятно, что эти светильники полностью не обесточиваются при отключении выключателем, на них наносится маркировка- красная буква "А".
Разумеется, сигнальный провод надо подключать не от "ближаёшей разветвительной коробки", а от ближайшей разветвительной коробки именно этой группы освещения, а то можно к другой фазе подключиться и подвести к светильнику 380В.
Если не хочется держать светильники всё время под напряжением, то тогда нужно подключать группы аварийного освещения через контроллер аварийного освещения. Тогда он сам будет принимать решение, когда включать эти светильники, а когда нет. Но это будет дороже в исполнении.
Спасибо большое за информацию!!!!!!!!!!!
