Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Уменьшить шум вентилятора
igor_34_rus
Приветствую!
Купили в ванную комнату вентилятор-вытяжку. Но она оказалась очень мощная(если дверь еле прикрыта, при включенной вытяжке её засасывает до полного закрываения icon_smile.gif ), при этом вентилятор сильно шумит.
Вытяжка питается от лампы, включил свет в ванной заработала вытяжка. (так понимаю 220в).
Подскажите как можно уменьшить обороты вентилятора?
В идеале хорошо было бы найти, что-то на подобие реобаса, толь очень маленькое, чтобы можно было регулятор прям на короб смонтировать....
uvk2
Кроме диммера ничего в голову не приходит.
прикрыть трубу
При неудачном применении есть хороший шанс спалить ветряк. Двигатель-то там наверняка асинхронный, конденсаторный; и обороты регулируются за счет повышенного скольжения.
Volt380
да ниче ему не будет.. а если вентилятор *о*но, он и без диммера навернется..
uvk2
Ну а кроме как напругой как ещё регулировать? Без фанатизма естесственно. Или если жаллюзи на нем - можно прикрыть. Но шум все одно останется. Мои домашние очень сильно ворчат по поводу шума. Поэтому я во все вытяжки в доме поставил большие компьютерные вентиляторы (12 в). Не очень тянут, зато бесшумно.
А попробуйте... на своём. icon_mrgreen.gif Если убрать обороты на минимум, через некоторое время обмотка нагреется и моторчик встанет. С вытекающими.
Сколько видал советских двухскоростных вентиляторов с переключаемыми конденсаторами, все закончили одинаково: сгорела обмотка после длительной работы на пониженных оборотах.
RomanNV
Для туалета обычного компьютерного вентилятора от системника хватит за глаза.
А учитывая его мизерную потребляемую мощность, его вполне можно запитать от ёмкостного делителя с диодным мостом.
Мастер Джу
У однофазных канальных вентиляторов обороты регулируются напряжением.Причем они достаточно надежны,раз работают сутками (и годами ) на пониженных оборотах.Правда там используется автотрансформатор с переключением между отводами,а не тиристорный регулятор и наверно не зря.Т.к. димер искажает синусоиду.
Volt380
Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 12:20) *
uvk2
От блока питания, большие 120х120. Они и не шумят, на некоторых иллюминация имеется. icon_biggrin.gif
Цитата(Volt380 @ 6.1.2013, 12:17) *
Дык... в умелых руках и хвост - балалайка. В смысле некоторые решения требуют обученного электротехнического персонала.
зелёный желторотик
А характер шума какой?
Ковырялся с двумя вентиляторами (оба - в санузлах). Марку сходу не назову. Анамнез: примерно через год после установки, стали шуметь. Шум типа свиста / скрипа. Диагноз: крыльчатка немного продвинулась по валу (от движка) и стала цепляться за саморезы, которые венттрубу крепят.
Опять-таки, если не устраивает мощность воздушного потока, то можно с крыльчаткой "поиграться": либо уменьшить площадь лопастей, либо изменить их угол. Обе операции должны быть выполнены аккуратно. В противном случае, кирдык конструкции.
Мастер Джу
Сужу по компьютерным кулерам,чем меньше число оборотов тем тише.Профиль лопасти здесь не очень влияет.
зелёный желторотик
Вы - про профиль, а я - про площадь.
...дырок в лопастях насверлим... icon_smile.gif))
зелёный желторотик
Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 22:22) *
...дырок в лопастях насверлим... icon_smile.gif ))
Не))) Ножничками их чик-чик-чик)))
Может, поставить ветряк на амортизаторы (виброизоляция), а перед ним поставить тонкий мат из стекловолокна.
зелёный желторотик
Нормально_отцентрованный движок вибрировать не должен (на крайняк, хватит прокладки на крепеже).
Что касается стекловолокна - имхо, для уменьшения потока и поролона хватит (ну, или сендвич: "поролон-туалетная бумага-поролон). Вот только насколько это уменьшит ресурс мотора - неизвестно.
RomanNV
Какраз это всё в комплексе и влияет, хотя и верно, что чем меньше обороты- тем тише. При идеальном соотношении конструкции лопасти (геометрических размеров, профиля, крутки, угла атаки) к скорости вращения единственным возможным шумом от вентилятора будет лишь мерное шипение воздуха.
Если оптимальный режим нарушается, то начинается срыв потока с лопастей, что приводит к появлению жужжания. Если мы дальше будем разгонять вентилятор, то срыв потока будет усиливаться, соответственно усилится и жужжание, кроме того, начнутся колебательные процессы обратного перетока воздуха, которые даже могут войти в резонанс с колебаниями лопастей и к жужжанию добавится тарахтение и механические вибрации самого вентилятора, ещё и лопасти "петь" начнут. Ну а ежели и дальше разгонять вентилятор (хрен с ним, пусть ломается), то линейная скорость законцовок лопастей может скорость звука превысить, тогда ко всеобщему многообразию звуков добавится ещё и резкий треск.
Ага, я такой и имел в виду.
Из России
[quote name='igor_34_rus' date='6.1.2013, 9:02' post='263878']
Купи другой. Покупая посмотри на уровень шума... Теперь знаете на что влияют эти цифирьки icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Чем меньше число, в дБ, тем тише.
И поставить/заменить быстро получится, навык ЕЩЕ неутратили icon_biggrin.gif
Ghost Dog
Попробовать можно вентилятор отдельно от лампочки запитать и купить к нему таймер, что бы включался через определенное время. По крайней мере не будет вас напрягать, когда вы в ванной
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
