Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос о инверторе 12/220 не тянет болгарку.
vitvjach
Не тянет болгарку Преобразователь напряжения инвертор 12v-220v 2000W вот этот лот (http://goo.gl/WE41f)
включаю-- крутанется, и срабатывает красный светодиод и останавливается. Что можно сделать чтоб болгарка работала.
вот видео с болгаркой 600 Ватт и 1200 ватт видео 1 и видео 2
Жду Ваших предложений .
Первое какое услышал это поставить сетевой фильтрбесполярным с конденсатором от 10 мкФ.
Заранее благодарю за суету.
keem
Какая мощность болгарки, емкость аккумулятора, сечение проводов от аккумулятора до преобразователя?
Приблизительный расчет показывает, что при мощности болгарки 1200Вт ток, потребляемый от аккумулятора около 125 А. При включении болгарки, какое напряжение на входных клеммах преобразователя (может значительно ниже 12В)? Надо так же учитывать пусковой ток. С его учетом, начальное потребление от аккумулятора может быть 200А и более. Мое мнение с учетом имеющихся данных в вопросе, либо не тянет аккумулятор, либо срабатывает защита в преобразователе от пускового тока болгарки.
vitvjach
срабатывает защита красная лампочка загорается. Болгарки пробовал 600 Ватт и 1200 Ватт. что можно предпринять. В видео все показано
Аккумулятор 70A .
RomanNV
Что делать?
Купить преобразователь, который на выходе синусоиду даёт, а не меандром синус изображает. Тут вам никакой конденсатор не поможет (разве что вы этими конденсаторами весь багажник своего авто не заставите).
Этот преобразователь предназначен для бытовой техники, в которой стоят свои БП и преобразовывают входное переменное в постоянный.
А электродвигателю для нормальной работы нужна синусоида.
У болгарки пусковой ток на порядок больше рабочего. Вот защита и срабатывает.
keem
Поможет устройство плавного пуска. Правда не знаю, есть ли готовые надежные изделия. У самого самоделка.
Volt380
Цитата(RomanNV @ 8.1.2013, 8:50) *
Что делать?
болгарке и любому коллекторному двигателю наплевать на синусоиду, их можно и постоянным током питать. я лично питал от самодельного инвертора из бесперебойника на 600Вт болгарку на 800Вт - работало четко (от автомобильного аккума)
Ыгар
Ещё двигатель это индуктивная нагрузка, попробуй поставь компенсирующий кондёр чтоб выровнять угол, но это только если не на самом старте(при включении). А так действительно Медленный пуск.
