Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор из двигателя от болгарки
Дмитрий.Ч.
Здравствуйте друзья.
Есть двигатель от болгарки, хочу заставить её работать генератором.
Первый вопрос: что за система двигателя?
Знаю что не асинхронный, а какой?
Спасибо.
uvk2
Коллекторный, последовательного возбуждения.
Дмитрий.Ч.
Благодарю!!!
Вот что нашел в инете:
Коллекторный двигатель с последовательным или параллельным возбуждением превратите в генератор с независимым возбуждением. Для этого отключите его обмотку статора, подайте на нее постоянное напряжение от аккумулятора, а затем раскрутите двигатель. Снимите с коллектора постоянное напряжение, полярность которого зависит как от направления вращения, так и от полярности напряжения питания обмотки возбуждения. Мощность, потребляемая этой обмоткой, значительно меньше мощности, которую можно снять с генератора. Когда напряжение появится, можно переключить обмотку возбуждения на питание от генератора.
сайт по теме: http://electrodvizhok.com.ua/
