Цитата(Unbent_)
Херово будет.
Или надо брат бензогенератор со 100% запасом мощности...
Думаю это зависит от типа сварочника.
Вчера например варил трубы от бензогенератора "Endress" 2 квт на токе 80 ампер. Как видим запас мощности был нулевой. И ничего, прошло благополучно.
Однако этот режим был предельным. При попытке варить током 90 а срабатывала АЗ генератора. Но и 80 хватило на 2,5 электрод.
Сварочник инверторный с электронной защитой от перенапряжения.
Думаю, что 4 квт моему инвертору на ток 130-140 ампер хватит с запасом.
Б..дь, ещё бы генераторы были полегче, а то как на заре электротехники всё теже низкооборотные монстры весом под центнер
Производители! Скорее делайте лёгкие турбинные генераторы!
