Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Независимое ЗУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
Прошу назвать нормативные доки по независимым (функциональным) ЗУ. В частности с нормой 15 (20) метров между устройствами.
Обычно для информационных и вычислительных центров.
Любая информация тоже док:
Вопрос:
Как выполняется функциональное заземление?
Ответ:
Существует несколько вариантов выполнения функционального заземления, например, для оборудования информационных технологий (вариант выбирается заказчиком):
  • устройство шестипроводной схемы питания с отдельными РЕ и FЕ проводниками, FЕ проводник выполняется изолированным и подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ);
  • устройство независимого функционального заземлителя, электрически связанного с ГЗШ специальным кабелем (требования определяется заказчиком);
  • устройство независимого функционального заземлителя не связанного с ГЗШ;
В первых двух случаях электробезопасность обеспечивается обычными средствами-в помещении должны быть выполнены все требования по автоматическому отключению питания.
В третьем, из указанных случаев, электробезопасность обеспечивается другими способами, например, питанием оборудования информационных технологий от разделительного трансформатора или использованием оборудования класса защиты II, что касается независимого заземлителя, то он должен располагаться в 10-15 метрах от сторонних проводящих частей, электрически связанных с заземлённой нейтралью источника питания, что в условиях городской застройки весьма затруднительно.
Параметры заземлителя определяются заказчиком и могут быть даже ниже 0,4Ом.
Мне "чистая земля" нужна для питания томографа. Хотя с 15-ю метрами засада..
Вот старенький
Лишь бы действующий. Спасибо!
Здравствуйте!
у меня похожий вопрос. От меня тербуют отдельное заземление для оборудования серверной и для аппаратуры спец связи. Значение необходимого сопротивления заземления заказчик не знает ... и знать не хочет)) На какие цифры ориентироваться?! Оборудование однофазной сети 220В. 4 Ом?! Хотелось бы побольше ... негде особо заземлители городить, а почва- супесок.
В ГОСТ50571.21 и 22 ничего нет?
Спасибо за госты!!!
госты- ценные, но вот величины сопротивления там, к сожалению не нашел(((
Я поодумал, всё равно заземление будет объединено с заземлением здания для выравнивания потенциалов... может как для повторного взять 20 Ом?! ...
а вообще, хотелось бы конечно найти указания. пока мне этого не удалось
