Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светодиодная лента
dilen
Приобрел светодиодную ленту для подсветки потолка ,ее мощность 4,8 Ватт\1метр на пост 12 вольт .Специальный трансформатор Led Driver для этих лент,его мощность только до 30 Ватт.Как подключить 8 метров этих лент к простому трансформатору,который выдает 12вольт переменного тока большей мощности.Просто пи подключении к нему лента светиться на 1\3 накала
транс может крякнуть, а диоды могут гореть нормально (зависит от них)
Anatoli
установите два транса, перережте ленту пополам, по 4 метра на транс.
DmitriyMon
Для подсветки потолка светодиодной лентой можно обойтись и без трансформатора, в Интернете полно схем питания всяких светодиодных подсветок от сети 220В через гасящий конденсатор, а далее диодный мост и простой стабилизатор.
Там же и простые расчёты этого гасящего конденсатора найдёте.
Иностранцы давно такие схемы для себя шлёпают с гасящими кондюками на любую мощность, а наш рынок завалили дорогостоящими преобразователями, поэтому особого спроса на них и нет.
