Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение
SLS
Здравствуйте. При включении освещения обнаружил что две ламты дневного света (установленные в одном светильнике) светят светло-фиолетовым цветом. В чем может быть причина? Заранее спасибо
sve
со ртутью перестарались
SLS
Так до этого все было нормально)
менять пробовали?
Shturman1
Износился люминофор на внутренней поверхности колбы.
Балласт накрылся.
Какого типа там ПРА?
Мастер Джу
Лампы "мертвые" замените на новые.
Цитата(Roman D @ 17.10.2013, 2:02) *
Балласт накрылся.
Балласт ни причем.
Я не глядя скажу что у ТС балласт обычный электромагнитный,у ЭПРА мне не встречалась такие случаи.
Хотя подождем ответа ТС.
sve
Насколько знаю, цвет свечения определяется химическим составом люминофора, а током(балластом) задаётся интенсивность вторичного излучения, но никак не спектральный состав. Единственное имхорациональное обьяснение такому необычному явлению - осыпание люминофора. Жаль фото нет на красоту такову взглянутьicon_smile.gif
зелёный желторотик
Валялась у меня где-то КЛЛ, которая светила розовым цветом. Была выявлена при проверке партии ламп, которые менялись (планово) на СД. Если не выбросил - сфоткаю, выложу.
sve
Самое интересное кроется в том, как она светила изначально...
зелёный желторотик
Ну, вот это неизвестно. "Шильдик" на цоколе идентичен "соседним" лампам, которые светят белым светом, где-то порядка 100Вт в переводе на ЛН. Эксплуатация - порядка 4 лет в условиях уличной рекламы. Может, чуть побольше.
Мастер Джу
.......если состав газа в лампе соответствует начальному.
Завтра буду на работе,если получится сфоткаю пару ламп ЛБ80 со светом описаным ТС.Лечится заменой лампы.
sve
О чём и речь.
Вижу навскидку только один механизм: натекание атмосферного воздуха, но в этом случае тривиально "катоды" должны окислиться-перегореть(кислород), да и разбавленный азотом начальный состав попросту не должен бы позволить инициировать начальный пуск лампы..
p.s. 80!? Они ещё "водятся", надо же...
Мастер Джу
Там стоят 58W вот они и через полгода начинают светится "лунным" светом. icon_biggrin.gif
sve
Мастер Джу
В светильник для ламп 80W установлены 58W лампы.
По длине и по цокаю они одинаковые они одинаковые.
Отличаются только диаметром.Странно что вы это не знаете.
Volt380
да это обычное явление, знаменующее кончину лампы. меняйте их да и фсё..
выродок
80-ваттные лампы иногда светили,как-будто спираль перемещается внутри.Красота!
зелёный желторотик
Не, не выкинул! Нате, глядите!
Одна фотька - со вспышкой, вторая - без.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
sve
Интересно, какое отношение длина, диаметр, тип цоколей, что куда установлено и мои знания имеют к
