Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проседает напряжение в сети
SovsemNeElectrick
Сегодня утром заметил, что ЮСБ амперметр/вольтметр(на али такие за доллар или что-то около) показывает напряжение выдаваемое зарядкой 4,3-4,4 В и ток заряда 0-0,01(Аккумулятор на телефоне наполовину разряжен). Подумал, подумал что зарядка доживает свои дни, но нет. Воткнул зарядку на кухне все в норме, выдает чуть больше 5 В и ток заряда около 1 А(Точно не запомнил, но зарядка по номиналу выдает 5В и 1А). То есть зарядка и приборчик в норме. В чем же разница?
1. Когда делал ремонт в квартире переложил проводку в комнате на медь(3х2,5), а на кухне осталась "родная" алюминиевая проводка.
2. Автоматы на кухню и комнату разные. При этом в комнате делал 2 раздельные ветки на разных автоматах. На обеих ветках наблюдается одна и та же картина.
3. Ремонт делал года 2 назад. Приборчик появился где-то полгода назад и все было ок до вчера.
4. Мощные приборы(чайник, обогреватель) были отключены от сети во время измерений. Включенный был только холодильник, но компрессоры в этот момент не работали.
Как предварительный вывод: в комнате проседает напряжение.
Почему?
sava_174
просадку напряжения в сети 220В надо мерить не USB вольтметром, а нормальным вольтметром, померить напряжение в розетке куда был включен зарядник и на кухне а так же в щите, только после этого можно предположить виновника просадки
SovsemNeElectrick
sava_174, Это я понимаю. Заметил сегодня утром когда на работу собирался и искать нормальный вольтметр было некогда. Вечером посмотрю что у меня за мультиметр и отпишусь. Спасибо за помощь!
Гость_lanchakov_*
SovsemNeElectrick, у вас как-бы с розеткой беда. Просто ваша зарядка не контачит в ней или розетка вообще не работает.
У меня такой-же приборчик, в норме зарядка выдает чуть больше 5 вольт. А в простое (если кабель в телефон не воткнуть) она всегда 0,01 ампера кажет. Плюс она некоторое время после выключения зарядки показывает остаточное напряжение пока не разрядится конденсатор в зарядке.
SovsemNeElectrick
Спасибо за помощь. Разобрался. Беда в самом приборчике =) При подключении к ЮСБ 2.0 на ноутбуке тоже самое(заряд телефона почти не идет), а к ЮСБ 3.0 все вроде внорме. По поводу напряжения в сети : днем(коло 4-х дня) 235-240В(тестер стрелочный), а вот около часа ночи мерял так все 245 показал. Показания одинаковые по всей квартире. Сегодня вообще без электричества =))) что-то ремонтируют. Еще раз всем спасибо за помощь!
