Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Совмещается ли несовместимое?
Гость_Сергей_*
Здравствуйте.
Хочу сделать пол с подогревом (инфракрасный кабель) и внутренней подсветкой (светодиоды).
Пожалуйста, скажите, возможно ли сделать так, чтобы одной вилкой включать эту систему? Т.е., чтобы не в две розетки втыкать, а в одну.
Если возможно, то как это сделать?
При этом нагрев греющего кабеля хочу ограничить до 65 градусов за счет внедрения в цепь биметаллического термовыключателя.
zendo057
Параллельно полу подключаете цепочку из последовательно соединенных светодиодов на суммарное напряжение источника.Например,один светодиод 2,5в-значит берем не менее 100-150 штук.Нужно добится что бы ток не превышал номинальный ток данного светодиода.
Гость_Сергей_*
Спасибо за оперативный ответ. Но, к сожалению, из светодиодов мне нужно только лента 90 см, больше не нужно.
Какие еще могут быть решения?
Так и подключить пол и ленту к одной вилке, коль свободных розеток нема...
Купите ленту на 220. Такие уже есть; только режутся крупнее: кусками по 50 или 100 см. Покупайте комплектом.
HankDi
с лентой в 220 вольт идея хороша, так как просто реализуема, но мы не знаем какой световой поток необходимо обеспечить.
если брать ленты на 12-24 вольт то у них весьма широкая линейка мощности, вплоть до 14,4 ват на метр , а если на 220в, то там 4,5 ват на метр это потолок), может есть и другие, но я не встречал
Гость_Сергей_*
Друзья, спасибо за ответы и советы!
Не думал, что есть лента на 220В - спасибо, буду знать. В своих целях я использую ленту 60-80 см, больше не надо.
Скажите, ведь можно же использовать обычную ленту с этой приладой?
"12 В DC18W драйвера питания трансформатор адаптера для из светодиодов ленты" (автоперевод)
Мастер Джу
Это распостраненая ошибка, так как у светодиодов отрицательное сопротивление, нужен еще стабилизатор тока (драйвер светодиодов).
zendo057
Отрицательное сопротивление это как?
