Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение трех фазного бензогенератора к трёх фазной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
unclepetr
подключение трех фазного бензогенератора к трёх фазной сети,но вопрос в том что эти три фазы расбросаны в доме по разным источникам ,и у какойто фазы может быть большая нагрузка а у какойто в этот момент её может вообще не быть ,может есть какието преоброзователи ,трёх фаз от бензогенератора в одну фазу ,
SergAn
Думаю таких преобразователей нет.
По-моему генератор в доме нужен для питания аварийных электроприемников (водяной насос, автоматика котла отопления, освещение и т.п.) нагрузка не должна быть большой и то, что она будет не равномерной демаю не проблема.
Феодор
Фазы разбросаны, видимо, по разным потребителям.
По уму - сделать два щитка. Один питается от Чубайса, имеет вводной автомат и счётчик, снабжает неприоритетные нагрузки и второй щиток. На втором щитке - переключатель между Чубайсом и генератором и приоритетные нагрузки. А равномерность обеспечивается вдумчивым распределением фаз, а не "раскидыванием".
В принципе вы можете поставить трёхфазный выпрямитель и мощный однофазный инвертор, но это будет дорого и будут потери энергии.
Единственное, потребляемую мощность по фазам, необходимо подбирать так, чтобы не превышала фазной мощности генератора.
